    rc10: ограничение скорости от radius с pppoe
    rc10: ограничение скорости от radius с pppoe, RouterOS
    tpsretard
    16.08.2005 21:47:00
    Когда я обновился сегодня, пытался заставить эту часть работать. На 2.8 OS всё было идеально, а вот на 2.9 выскакивает простая очередь как положено, но вообще никаких настроек ограничений или времени на взрыв там нет… Что-то должно быть иначе или я что-то упускаю? В остальном всё в порядке… Спасибо, Джейсон.
    tpsretard
    17.08.2005 15:25:00
    Никто здесь не сталкивался с такой проблемой??? Вот скриншот из WinBox и вывод командной строки:
    [admin@MikroTik] queue simple> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0  D name="<hs-Local>" dst-address=0.0.0.0/0 interface=Local parent=none
         priority=8 queue=hotspot-default/hotspot-default limit-at=0/0
         max-limit=0/0 total-queue=default
    [admin@MikroTik] queue simple> Хотелось бы это исправить. Я использую Radiator в качестве RADIUS-сервера, и я откатился обратно на 2.8, чтобы проверить, и там всё работает. Возвращаюсь на 2.9 – и вот это... Спасибо, Jason.
    arushalink
    17.08.2005 16:23:00
    Привет! Если ты не видишь очередей, то дело в том, что MT-сервер не может понять атрибуты ответа Radius. Посмотри свежую инструкцию по этой проблеме или попробуй такой формат атрибутов ответа Radius: Rate-Limit=“36k/56k 128k 36k/56k 10/10”. Работает у меня! С уважением, Чарльз
    tpsretard
    17.08.2005 17:19:00
    Я вырезал и вставил эту строку, как ты просил, но разницы никакой. Если посмотреть выше, то видно, что очередь создается, но лимиты не устанавливаются.
    18.08.2005 08:31:00
    Это стандартная очередь, которая добавляется точкой доступа для каждого интерфейса точки доступа. Она ни при чем с pppoe или ограничением скорости для клиента.
    tpsretard
    18.08.2005 13:21:00
    Это не через точку доступа, потому что она вообще не включена. Когда я устанавливаю соединение PPPoE, появляется именно это, но с версией 2.8 всё отображается корректно с именем (где xxx – имя пользователя). Пришлось вчера вернуться к 2.8 из-за этого. Вы говорили, что проблема в точке доступа, я перекачал 2.9 и попытался настроить точку доступа – не получилось. Если оставить каталог точки доступа пустым, всё работает отлично, но если выбрать каталог точки доступа, ничего не работает вообще. Ты видишь эту страницу, но она бесполезна: нажимаешь "Войти" – возвращаешься на ту же самую страницу, и с самого начала на странице отображаются переменные в виде текста, которых там быть не должно...
    cmit
    18.08.2005 15:32:00
    Хм, комментировать проблему с RADIUS/очередью не могу, но HotSpot в 2.9 работает безупречно в моих установках…
    tpsretard
    18.08.2005 21:09:00
    Окей, я разобрался, в чём проблема была с точкой доступа. Там оказалась старая директория точки доступа от 2.8, и она ей совсем не понравилась…
    tpsretard
    18.08.2005 21:19:00
    Окей, отформатировал я диск. Не знаю почему, но, похоже, что-то осталось от версии 2.8, и ей это совсем не понравилось. Потому что теперь вроде бы всё работает: и точка доступа, как я и говорил раньше, и ограничение скорости PPPoE тоже работает… Не знаю, не накосячил ли я сам, возможно, новичья ошибка, но, может, стоит отметить для тех, кто обновился и видел странные вещи, которых другие не замечали… Спасибо всем за помощь и терпение…
