    IPv6 /127
    IPv6 /127
    IPv6 /127, RouterOS
    LennonNZ
    22.11.2013 05:37:00
    У меня роутер.. 2 интерфейса.. XXXX:f000:32:88::/127 XXXX:f000:32:89::1/127. Я могу маршрутизировать XXXX:f000:32:90::/127 → XXXX:f000:32:88::1 – отлично, но не могу маршрутизировать XXXX:f000:32:90::/127 → XXXX:f000:32:89::. Говорит, что XXXX:f000:32:89:: недостижим. На самом деле я пытаюсь отправить ::/0 на адрес :0, и говорит недостижимо, но если отправляю на :1 с /127, работает. Вот пример того, что я настроил:
    [admin@MikroTik] > ping XXXX:f000:32:89::
    HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    XXXX:f000:32:89::                          56  64 0ms   echo reply
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
    [admin@MikroTik] /ipv6 route> print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, o - ospf, b - bgp, U - unreachable
    DST-ADDRESS              GATEWAY                  DISTANCE
    0   S  ::/0                     XXXX:f000:32:89::               1   <— считает, что это недостижимо
    1 ADC  XXXX:f000:32:88::/127    ether2                     0
    2 ADC  XXXX:f000:32:89::/127    ether1                     0
    3 A S  XXXX:f000:100:1::/64     XXXX:f000:32:88::1              1
    [admin@MikroTik] /ipv6 address> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic, G - global, L - link-local
    ADDRESS                                     FROM-POOL INTERFACE   ADVERTISE
    0 DL fe80::d6ca:6dff:fed3:2699/64                          sfp1-gat… no
    1 DL fe80::d6ca:6dff:fed3:269a/64                          ether1 no
    2 DL fe80::d6ca:6dff:fed3:269e/64                          ether5 .. no
    3 DL fe80::d6ca:6dff:fed3:269b/64                          ether2 no
    4  G XXXX:f000:32:88::/127                                 ether2-bras no
    5  G XXXX:f000:32:89::1/127                                ether1-core no
    Это работает на Cisco/Juniper/других роутерах отлично… но почему не на Mikrotik? Есть какой-нибудь способ это сделать?
    Запущена v6.4
    tomaskir
    22.11.2013 11:27:00
    На форумах уже много обсуждали использование /127s с MikroTik. Сейчас это не поддерживается, и насколько я помню, никаких обещаний поддержки не было. Подсеть /31 для IPv4 тоже не поддерживается. Пока что для PtP-соединений следует использовать /64.
    22.11.2013 12:34:00
    Сначала давайте разберемся: изначально /127 адреса рассматривались как потенциально вредные для IPv6. http://tools.ietf.org/html/rfc3627 есть другие RFC документы о IPv6, в которых указано, что адресное пространство /127 не должно использоваться. Теперь, когда это сказано, можно использовать адреса, отличные от тех, которые заканчиваются на 0. Например, использование 2001:db8::0/127 приведет к ошибке, поскольку такой маршрут в данный момент нельзя добавить (это проблема, которую мы будем решать). Но 2001:db8::2/127 можно использовать свободно и это будет работать правильно. Главная причина – адрес anycast роутера не используется в RouterOS и вообще устарел в IPv6.
    LennonNZ
    22.11.2013 12:47:00
    Спасибо. То есть, ты говоришь, что /127 работает на 100% отлично, но если не пытаться маршрутизировать в 2001:db8::0/127, а маршрутизировать в 2001:db8::1/127, то всё будет работать нормально (лично я так нашел).
    LennonNZ
    22.11.2013 12:53:00
    Да, RFC3627 (который говорит, что /127 — это плохо) ссылается на RFC6547, который по сути говорит, что RFC3627 устарел, и нужно читать RFC6164, который говорит, что /127 — это хорошо. Спасибо, Mikrotik… Надеюсь, вы почините проблему с ::0/127.
    LennonNZ
    22.11.2013 13:00:00
    Да, то, что /31 не работает так, как должны работать другие роутеры и стандарты, немного раздражает, и приходится тратить ipv4 адреса для P2P ссылок, ИМХО это нехорошо. Я не знаю точную причину, почему Mikrotik не поддерживает /31. В наши дни это очень распространенная практика, и большинство P2P ссылок, которыми я пользуюсь, это /31 (кроме случаев, когда у клиента не получается, и обычно это потому, что у них Mikrotik). Что касается /127… они работают… кроме ::0/127 (можно маршрутизировать к ::1, но не к ::0), но я пока могу это обойти.
    22.11.2013 13:03:00
    Добавлять маршрут к ::1/127 - это странно, потому что конечная точка не сможет настроить маршрут в правильном направлении. Поэтому пропускаем первые два адреса и начинаем использовать эту форму ::2/127. И вообще, в чём основная причина использования /127, а не /128, который должен поддерживаться и поддерживается с самого начала в IPv6?
    jmorby
    28.05.2014 01:04:00
    IPv4 /31 и IPv6 /127 – это, конечно, не одно и то же. Я тоже столкнулся с проблемами с адресами /126... а /30 точно поддерживается, если использовать эту аналогию. Использовать /64 – это избыточно... но основная проблема – возможность DDoS из-за всего этого дополнительного «пинг-понга». +1 за поддержку /127.
    28.05.2014 06:32:00
    /127 исключён, /126 должно работать нормально. Если увидите необходимость в /127, используйте /128 вместо этого. И да, верно: /31 для ipv4 и /127 — это совершенно разные вещи, ведь неправильная настройка /127 может вызвать больше проблем и сделать вас уязвимыми для атак, которые вы не сможете контролировать.
    savage
    30.05.2017 07:57:00
    Это не только ::/127, но и 10::/127, 20::/127, 30::/127, 40::/127 и так далее… Достаточно раздражает, мягко говоря.
    28.06.2017 12:56:00
    Любой адрес с маской /127 не работает. И нет никакой хорошей причины это использовать.
    savage
    28.06.2017 13:11:00
    Эх, ну что поделать. RFC3627 устарел, не актуален, и к нему полно внесений и исправлений. Например, https://tools.ietf.org/html/rfc6164 чётко и однозначно объясняет, почему /127-сети ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ и принимаются. Вполне много провайдеров, предоставляющих IPv6, выдают /127-сети, а не /126-е.
    niamul
    28.06.2017 16:36:00
    Это на самом деле имеет смысл. По сути, *::/64 в пуле работать не будет, а *::1/64 заработает на PPPoE или DHCP? Хотя, с другой стороны, нельзя настроить пул для PPPoE с *::1/64. Есть какие-нибудь обходные пути?
    Jesse6
    17.11.2017 17:46:00
    +1 поддержке сети IPv6 /127 в IPv6. Вредно или нет, добавление функции (которой можно воспользоваться или не воспользоваться) совсем не вредит, а улучшает совместимость, гибкость и универсальность. Многие провайдеры используют /127 для последовательных (то есть, точка-точка) соединений.
    silderan
    20.12.2019 14:42:00
    Прошу прощения, что поднимаю эту тему, но +1. Наш провайдер интернет-транзита просто дает нам /127 для настройки сессии BGP/AS. Есть ли какой-нибудь обходной путь или мне покупать роутер у другого вендора? Это обязательно для роутеров в https://tools.ietf.org/html/rfc6164. С уважением.
    danunjaya123
    21.12.2019 13:21:00
    +1 IPv6 /126 у меня не работает на CCR1036.
    danunjaya123
    22.12.2019 11:36:00
    [admin@4C:5E:CC:DD:9F:D8] > ping 2606:4700:4700::1111 SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS 0 2606:4700:4700::1111 timeout 1 2606:4700:4700::1111 timeout 2 2407:ff00:7::e 104 64 597ms address unreachable 3 2606:4700:4700::1111 timeout sent=4 received=0 packet-loss=100%
    [admin@4C:5E:CC:DD:9F:D8] /ipv6 address> print
    0  G 2407:ff00:7::e/126                                    BondingWAN  no
    1 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan135     no
    2 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan231     no
    3 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan134     no
    4 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan223     no
    5 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan170     no
    6 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan267     no
    7 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan153     no
    8 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan246     no
    9 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan116     no
    10 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan149     no
    11 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan174     no
    12 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan202     no
    13 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan232     no
    14 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan108     no
    15 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan233     no
    16 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan244     no
    17 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan117     no
    18 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan210     no
    19 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan221     no
    20 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan112     no
    21 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan141     no
    22 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan167     no
    23 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           LAN         no
    24 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fd8/64                           BondingWAN  no
    25 DL fe80::4e5e:cff:fed1:9fe1/64                           vlan148     no
    [admin@4C:5E:CC:DD:9F:D8] /ipv6 route> print
    0 A S  ::/0                     BondingWAN                      1
    1 ADC  2407:ff00:7::c/126       BondingWAN                      0
    Sob
    22.12.2019 15:01:00
    @danunjaya123: Это две разные вещи. /127 в IPv6 похоже на /31 в IPv4, можно сказать, довольно необычно. Твой /126 – это нормальная конфигурация, которая работает. Твоя проблема в неправильном шлюзе для маршрута по умолчанию, просто используй адрес 2407:ff00:7::d вместо BondingWAN.
    danunjaya123
    23.12.2019 12:49:00
    Спасибо, сработало! Оказывается, я забыл добавить шлюз в маршруты.
    ns88ns
    29.04.2022 18:47:00
    2 Sob: Конечно, это не валидно из-за разницы между IPv6 и IPv4. IPv6 /127 — это как IPv4 /30 (а не /31). IPv4 /31 предоставляет 2 специальных адреса (1 адрес сети и 1 широковещательный адрес) и 0 адресов узлов. Вот почему IPv4 /31 бессмысленно, хотя /31 может быть валидным определением маршрута. IPv4 /30 предоставляет 2 специальных адреса + 2 адреса узлов. IPv6 /127 предоставляет 0 специальных адресов и 2 адреса узлов, так что это совершенно валидно.
