    AP Bridge и WDS station против Bridge и station.
    AP Bridge и WDS station против Bridge и station., RouterOS
    ejansson
    08.12.2005 14:02:00
    На следующей неделе развернем вторую P2P. Обе настроены как AP Bridge в режим WDS-станции с мостом, соединяющим интерфейсы. Я так и не смог заставить Bridge и Station работать (rb532 с sr5). Радиоканал подключается без проблем, но трафик не проходит. В руководстве указано использовать это для P2P-приложений. Есть тут какой-то секрет, который я упустил? Есть ли причины использовать один вариант вместо другого в P2P-настройке? Повышенная нагрузка из-за того, что это настроено как AP, или это не проблема, учитывая, что подключен только один “клиент”?
    wildbill442
    09.12.2005 03:42:00
    Если вам просто нужно организовать прямую связь между устройствами, настройте оба конца на режим bridge для беспроводного интерфейса и не добавляйте интерфейс wlan1 в мост. Включите WDS на интерфейсе и выберите статический или динамический режим — как вам удобнее (если это просто точка-точка, то, скорее всего, выберете статический). Если вы выбрали статический режим, убедитесь, что интерфейс WDS добавлен в мост, а также Ethernet-интерфейс, который вы пытаетесь объединить в мост. Сделайте то же самое на другом конце и убедитесь, что частоты и SSID одинаковы на обоих концах. Кстати, если вам нужно изменить канал p2p-соединения, сначала измените удаленное устройство, иначе вам придется ехать на место и менять частоту на месте, потому что вы потеряли соединение с удаленным устройством. Если вы выбрали динамический режим, в свойствах беспроводного интерфейса, где вы включили WDS, установите WDS Default Bridge на созданный вами мостовой интерфейс.
    ejansson
    09.12.2005 21:24:00
    Спасибо, попробую. Есть ли какая-то польза от использования одной настройки вместо другой?
    wildbill442
    10.12.2005 02:02:00
    Если вы используете AP Bridge на стороне Master и станцию WDS на удаленной стороне, то можно добиться того же результата, и клиент будет следовать той частоте, которую вы установите на Master. Это единственное преимущество, которое я вижу, и в этой конфигурации блок Master можно использовать в PtMP-схеме.
    aviper
    10.12.2005 23:14:00
    Если пропустишь переключить канал на другой стороне, всегда можно вернуть частоту "ближней" стороны. (Или я что-то упускаю?)
    NZLamb
    12.12.2005 20:59:00
    Также можно настроить удаленную станцию в режим WDS slave, похоже, это работает аналогично, но означает, что она будет динамически искать частоту, установленную мастер-устройством. Мост даёт лучший пропускной объем, по моему опыту, особенно на больших расстояниях.
    ejansson
    16.12.2005 23:17:00
    Спасибо за информацию. Именно такие сведения мне и нужны были, особенно то, что режим Bridge будет лучше работать в p2p-сборке.
    jd6strings
    20.12.2005 18:34:00
    Помогите!! Мы пытаемся настроить 2.4 P2P-связь, и это наше первое знакомство с Mikrotik (v2.). У нас есть две радиостанции Mikrotik 19bBi flat-panel, обе настроены в режиме моста, используем одинаковый SSID и частоту, создали мост (т.е. bridge1) с обеих сторон и добавили интерфейс моста в WDS, используя статическое назначение. На этом мы застряли и понятия не имеем, что делать дальше. Как заставить радиостанции связаться и, главное, передавать трафик? У одной радиостанции IP-адрес 192.168.10.1 на WLAN-интерфейсе и 192.168.0.1 на LAN-интерфейсе. У другой радиостанции IP-адрес 192.168.10.2 на WLAN-интерфейсе и 192.168.1.1 на LAN-интерфейсе. Какой статический маршрут нужно добавить, чтобы можно было пропинговать, скажем, 192.168.1.1 с другой стороны связи? Помогите, пожалуйста, как можно скорее!!!
    NZLamb
    20.12.2005 19:32:00
    Вам нужно создать интерфейс WDS и назначить ему соответствующий интерфейс WLAN. Также добавьте MAC-адрес удалённого устройства к этому интерфейсу WDS. Например, выполните команду: int wir wds add name=“wds1” mac-address= [local MAC address] master-interface=wlan1 wds-address= [remote bridge MAC address]. Назначьте IP-адрес интерфейсу WDS вместо интерфейса WLAN. Что касается маршрутизации, если, например, вы хотите, чтобы первое устройство (192.168.0.1) пинговало LAN-интерфейс другого (192.168.1.1), то вам нужно добавить маршрут к 192.168.1.0/24 через шлюз 192.168.10.2 на первом устройстве. Пример команды: ip rou add dst-address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.10.2. Вам также нужно будет сделать то же самое на другом устройстве для обратного трафика, то есть добавить маршрут к 192.168.0.0/24 через 192.168.10.1. Также нужно будет добавить маршруты к другим машинам в каждой LAN, чтобы они знали, какой точку доступа использовать при обращении к другой сети. Это только верхушка айсберга в плане маршрутизации, но должно быть достаточно, чтобы хотя бы что-то заработало. Надеюсь, это поможет!
