    Замедлиться, чтобы ускориться?
    Замедлиться, чтобы ускориться?, RouterOS
    YappaDappa
    12.12.2005 10:38:00
    Заполняем платы RB230 картами Prism, работающими на 2.9.7. Выводим две линии T1, так что наши пользователи никогда не смогут получить больше 1.5Mbit вниз или вверх. Мои вопросы: 1 - на INTERFACE WLAN что лучше установить для скоростей передачи данных: значение по умолчанию или настроенное? В чём разница? 2 - Какая разница между Supported и basic rates? Я хочу, чтобы у каждого пользователя был потенциал 1Mbit вверх/вниз, не вредя другим клиентам. Значит ли это, что нужно установить каждое из этих значений на 1Mbit? 3 - Моя цель – дать каждому пользователю возможность подключения на скорости 1Mbit. У меня 49 пользователей в этом секторе. У некоторых проблемы с подключением. Если я ограничу скорость подключения до 1, вместо 11, не улучшит ли это дальность и производительность?
    wildbill442
    12.12.2005 16:16:00
    Всё зависит от сети. Обычно, если у вас длинные каналы связи, которые не могут стабильно достигать максимальных скоростей передачи данных, вы устанавливаете скорости передачи данных в режим "заданные". Иначе клиент будет переключаться от одной скорости к другой, увеличивая задержку. Если вы это видите, вам следует установить скорости передачи данных по умолчанию.
    Для наших точек доступа 802.11b я обычно снимаю галочку с "11 мбит/с" в разделе "Поддерживаемые", потому что наш самый высокий тарифный план предлагает 2 мбит/с. "Поддерживаемые" скорости – это скорости, которые клиент может получить, подключившись к этой точке доступа. "Базовая" скорость – это скорость, с которой клиент попытается договориться в первую очередь, и это минимальная скорость, которую может иметь клиент. Не рекомендуется менять её со значения по умолчанию (1 мбит/с). Если вы хотите что-то изменить, меняйте поддерживаемые скорости.
    Кроме того, если вы пытаетесь обеспечить максимальную скорость 1 мбит/с для клиентов, учитывайте накладные расходы различных протоколов, которые могут работать в сети, поэтому разрешение пользователям подключаться на более высоких скоростях поможет в этом. Я бы посоветовал оставить галочку напротив 1 мбит/с и 2 мбит/с в разделе "Поддерживаемые" скорости. Вам нужен более качественный сигнал, чтобы достичь более высоких скоростей передачи данных, поэтому ограничение точки доступа до 1 мбит/с может увеличить уровни сигнала для некоторых клиентов. Сложно оценить разницу в производительности, но сомневаюсь, что она ухудшится. Как я уже говорил, возможно, стоит разрешить 1 мбит/с и 2 мбит/с, чтобы учесть накладные расходы протоколов. Также хорошей идеей будет управление полосой пропускания через Mikrotik – настройте простые очереди для каждого пользователя, ограничивая их до 1 мбит/с (или какой бы там ни был их тариф). Управление полосой пропускания на основе протоколов также очень помогает, так что вы можете не допустить, чтобы ресурсоемкие приложения, такие как p2p, перегружали ваши T1.
    YappaDappa
    12.12.2005 20:32:00
    Спасибо за ответ. Я тестирую снижение ставок до 1,2,5.5 и базовой до 1. Сразу же, когда я это сделал, я заметил падение уровня сигнала до -100 примерно на половине клиентов. Подозриваю, что это связано с бездействием, и, возможно, когда они начнут использовать его снова, мы получим реальные цифры? У вас есть опыт установки значений для DEFAULT AP Tx RATE и DEFAULT CLIENT Tx RATE? По умолчанию они пусты. Я просто пытаюсь придумать способы снизить радиотрафик, чтобы мои бедные призма-карты не выдавали ошибки. Начинаю подозревать, что задержка на одном из секторов связана со слишком большим количеством подключающихся клиентов. Я использую RB230 со всеми тремя слотами для карт заполненными и 120-секторными антеннами. У одного из моих секторов 49 клиентов. Интересно, не слишком ли это много для карты? Загрузка ЦП выглядит нормально, но, думаю, прошивка старая: 1.1.0/1.7.4, compid 0x800c. Я просто не знаю, как обновить прошивку prism из Mikrotik. Все, что я знаю — это то, что нужно идти к вышке, вытаскивать карты, ставить их в свой ноутбук (XP PRO) и обновлять их оттуда (поэтому это и не сделано). Спасибо, что поделились своими знаниями. Рон
    sten
    13.12.2005 14:50:00
    PRISM-сайт? PRISM так с тобой поступит.
    YappaDappa
    14.12.2005 02:24:00
    Что тебе делать?
    YappaDappa
    15.12.2005 09:43:00
    После того, как я выполнил эти рекомендации, количество подключений выросло примерно на столько же, на сколько и уменьшилось. Странно, правда. Еще MT написал мне и сказал: «Мы рекомендуем оставить конфигурацию ‘rate-set=default’». Хотя непонятно, почему. Кто-нибудь еще игрался с этими настройками? Что у вас лучше всего работало?
    Hugh_Hartman
    15.12.2005 12:21:00
    Основная информация о тарифах, которая может объяснить, почему стоит использовать настройки по умолчанию: http://archives.part-15.org/listarchivemessage.asp?id=77303&maillist=Mikrotik
    YappaDappa
    22.02.2006 04:27:00
    Вверх.
