    Mikrotik с Linksys WRT45G или WRT54GS.
    Mikrotik с Linksys WRT45G или WRT54GS., RouterOS
    ohmynetwork
    14.12.2005 14:43:00
    Как Mikrotik работает с этими точками доступа? Буду использовать его для Radius, PPPoE, DHCP-сервера и подключать к секторной антенне. И какой тип посоветуешь? В смысле, WRT54G v4.2 или WRT54GS v4 – зависит от цены и функционала. Нужен ответ как можно скорее, спасибо.
    gerd
    14.12.2005 18:01:00
    По-моему, Linksys WRT не работает с RouterOS… У меня на двух таких роутерах OpenWRT, и я пытаюсь заменить их на RB532/ROS и Artem W2000. WRT тоже используют процессор MIPSel, но для этих задач лучше использовать OpenWRT/DD-WRT/Sveasoft. Ciao, Герд.
    mperdue
    16.12.2005 18:15:00
    Можно использовать роутеры WRT-G и WRT-GS, если используете версии 1, 2, 3, 4 и прошьете BIOS по ссылке http://www.sveasoft.com. Программное обеспечение от Sveasoft работает отлично, у меня 40-43 единиц в эксплуатации. Использую PPPoE и всё работает замечательно. Есть одна проблема. Cisco купила Linksys и выпустила новый роутер WRT-GS версии 5. Это сильно урезанное устройство, которое нельзя обновить, потому что уменьшили объем оперативной памяти вдвое и перешли на новую ОС (больше не *nix). Поэтому сейчас многие стараются купить как можно больше роутеров версии 1-4. Sveasoft сейчас работает над другими устройствами, которые можно обновить их программным обеспечением (которое сейчас ничуть не уступает Mikrotik) и увеличить мощность до 251 мВт. Тем не менее, это не промышленное оборудование, поэтому для всех реле я использую Mikrotik, а роутеры WRT устанавливаю у клиентов. Если бы я мог себе это позволить, я бы использовал Mikrotik. -Michael
    OrCAD
    18.12.2005 00:34:00
    Да, WRT54G отлично работает с mikrotik hotspot и Atheros / Prism 2.5 картой. Я использую это в WDS или Client NatRouter (Talisman) с PPPoE или как обычно и не имею проблем. Идеально совместимо. OrCAD.
    gerd
    18.12.2005 10:50:00
    Это как вообще? Я использую RB532 с ROS, Atheros 5213 и WRT54GS с Talisman, и все это работает вместе. Но WRT не запускается с ROS! Кстати, могу сказать, что моя RB работает с XP, потому что там есть USB-клиент, который подключается время от времени…
    lastguru
    19.12.2005 13:02:00
    Кажется, произошла какая-то неразбериха: "работать с" против "запускать"...
