    VPN не работает за MT/Hotspot.
    VPN не работает за MT/Hotspot., RouterOS
    freebird
    19.09.2005 08:48:00
    Привет, мы настроили VPN-хост (MT 2.9.2) с аутентификацией RADIUS. MT находится за локальным роутером Draytek. Ноутбук, подключенный к MT, не может установить VPN (PPTP)-соединение. TCP SYN появляется во вкладке ip/firewall/connections. Порт 1723. Есть ли какие-то настройки файрвола, включенные по умолчанию? Изменения из стандартных пока не вносили. VPN-соединения на втором ПК, подключенном напрямую к Draytek, работают, так что проблем с Draytek нет. Есть какие-нибудь подсказки? Спасибо, seandsl.
    sten
    19.09.2005 09:00:00
    pptp использует как GRE (ip proto 47), так и TCP порт 1723. Убедитесь, что GRE и PPTP helper порты включены и разрешены в брандмауэре. Пожалуй, проблема в Draytek. Кажется, я помню, что у него были проблемы с этим, думаю о старой версии 2200.
    freebird
    19.09.2005 09:20:00
    Привет, sten, Draytek работает, иначе ПК, подключенный непосредственно к Draytek, не подключается к VPN. Я сбросил роутер и настроил сервер точки доступа заново, теперь работает. Разница в том, что теперь я использовал инструмент `/ip hotspot setup` .. Раньше я использовал старый экспорт, который выглядел так: `/ip hotspot add name="Demo_Hotel" interface=lan address-pool=dhcp-pool-1 profile=default \
       idle-timeout=5m keepalive-timeout=none addresses-per-mac=2 disabled=no
    /ip hotspot profile set default name="default" hotspot-address=192.168.168.1 dns-name="login.hotspot.local" \
       html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 \
       smtp-server=0.0.0.0 login-by=http-pap http-cookie-lifetime=3d \
       split-user-domain=no use-radius=yes radius-accounting=yes \
       radius-interim-update=2m nas-port-type=wireless-802.11 Я думал, что оба варианта будут одинаковыми .. похоже, что что-то отличается. Где находится настройка “маскировка сети”, которая появляется во время настройки, если я хочу изменить её позже?? Спасибо, seandsl.
    freebird
    19.09.2005 09:33:00
    Кажется, правила маскировки отсутствовали. Теперь и пинг работает. Я был сбит с толку, что просмотр веб-страниц работал даже без маскировки. Похоже, это делает прокси точки доступа. seandsl
