    Как подключить APC USB UPS?
    Как подключить APC USB UPS?, RouterOS
    Semaphore
    19.09.2005 13:34:00
    Пытаюсь добавить APC USB UPS в MT. USB-порты видят APC UPS, но как добавить USB-порт в систему, чтобы он был доступен в меню UPS>port? Спасибо, S.
    [admin@MikroTik] system resource usb> print
    DEVICE
    VENDOR                  NAME                   SPEED
    0 1:1                            USB UHCI Root Hub      12 Mbps
    1 1:2    American Power Conve… Back-UPS BR  800 FW… 1.5 Mbps
    [admin@MikroTik] system ups> add port
    Serial port UPS is connected to Port ::= Port4 | Port115
    Port115 ::= Port4 ::= serial0 | serial1
    [admin@MikroTik] port> exp sep/19/2005 13:31:58 by RouterOS 2.9.1 / port set serial0 name=“serial0” baud-rate=9600 data-bits=8 parity=none stop-bits=1 flow-control=hardware set serial1 name=“serial1” baud-rate=9600 data-bits=8 parity=none stop-bits=1 flow-control=hardware
    csickles
    19.09.2005 14:39:00
    Насколько мне известно, USB APC не поддерживаются. Используйте UPS через последовательный порт. Крейг
    Semaphore
    19.09.2005 16:13:00
    Спасибо, Крейг… но я нашёл запись в архивах, в которой указано, что поддержка USB-UPS для не-Routerboards должна была быть включена в 2.9 Beta 8. http://forum.mikrotik.com/t/usb-ups-support/861/1 Так что, я думаю, оно должно работать?
