    IP существует в скрипте подсети.
    IP существует в скрипте подсети., RouterOS
    changeip
    21.09.2005 04:10:00
    Работаю над более крупным скриптом для поддержки нового входящего распределения нагрузки на Mikrotik и есть вопрос к гуру скриптинга. Можно ли определить (булево значение) находится ли конкретный IP-адрес в конкретной подсети, например: :put (10.10.10.5 & 10.0.0.0/8)? Это из руководства – :put (10.16.0.134 & ~255.255.255.0). Знаю, что & в приведенном примере неверно, просто не уверен, как это реализовать. Я даже не уверен, что движок скриптов вообще работает с IP-адресами в стиле 0.0.0.0/0. Если попробовать это: :put [:toip 10.10.10.1/32], ничего не выводится. Если использовать это без /32, то работает. Я предполагаю, что это невозможно, но хочу задать этот вопрос гуру, чтобы они показали мне обратное. Основная цель — получить true или false, если определенный IP-адрес находится в определенной подсети. Я создаю переменную ‘exclude’, которая хранит IP-адреса, которые не должны совпадать, например 10/8, 172.16.x.x, 192.168/16 и другие, которые кто-то захочет исключить. Sam
    sten
    21.09.2005 10:48:00
    Только для v2.9: `global inet 192.168.1.1/23 :put (255.255.255.255 << (32 - [:pick $inet ([:find $inet “/”] + 1) [:len $inet]])))`. Это должно вывести маску сети (255.255.254.0). Следующий фрагмент печатает сетевой адрес inet: `global inet 192.168.1.1/23 :put ([:pick $inet 0 [:find $inet “/”]] & (255.255.255.255 << (32 - [:pick $inet ([:find $inet “/”]+1 ) [:len $inet]])))`. Логика в том, что если взять маску подсети маршрута и побитово И ее с рассматриваемым IP, то если рассматриваемый IP находится в этой подсети, сетевой адрес будет равен. Функция вроде `:put [ / ip route lookup 192.168.1.1 ]` была бы удобнее. Ни один из фрагментов не был протестирован перед публикацией. Я ленюсь.
    changeip
    25.09.2005 23:58:00
    Я пробовал разные комбинации тестов, но так и не получал нужный результат. Хотел использовать функции address-list, но они очень медленные (особенно команда :find в консоли). Стен, ты помог мне продвинуться вперед… Если кто-то захочет попробовать и получить 50 долларов США, я сразу же выплатю через PayPal. : ) Вот что я пытаюсь сделать… :set bypass “192.168.2.0/24,10.10.50.0/24,172.16.87.64/26” :set ip 192.168.2.58/32 :if ($ip WITHIN $bypass) do={ } else={ } Я буду использовать ‘:toarray’ и ‘foreach’ для перебора записей bypass, чтобы протестировать каждую из них. В общем, мне нужно проверить, находится ли определенный IP-адрес/подсеть внутри другого списка IP-адресов/подсетей bypass. И код, который получится, мне нужно будет включить в новый скрипт входящего балансирования нагрузки — если хотите, я упомяну ваш код в комментариях. Это будет использоваться для исключения определенных адресов из любых обновлений ddns. Сэм
    sten
    26.09.2005 06:44:00
    :global list “192.168.2.0/24,10.10.50.0/24,172.16.87.64/26”
    :global inet “10.10.50.10/32”
    :global inetaddr ([:pick $inet 0 [:find $inet “/”]] & (255.255.255.255 << (32 - [:pick $inet ([:find $inet “/”] + 1) [:len $inet]]))
    :foreach net in=[:toarray $list ] do={
    :if ( ([:pick $net 0 [:find $net “/”]] & (255.255.255.255 << (32 - [:pick $net ([:find $net “/”] + 1) [:len $net]]))) = ($inetaddr & (255.255.255.255 << (32 - [:pick $net ([:find $net “/”] + 1) [:len $net]])))) do={
    :put ( "matching network: " . $net ) }
    Это работает для тебя? Свяжись со мной по адресу: lists@wm-access.no
    changeip
    26.09.2005 15:19:00
    [admin@mikroHome] system script> run temp “Консоль аварийно завершилась или, возможно, система полностью загружена; пожалуйста, войдите заново.” Получаю вышеуказанную ошибку — но думаю, код правильный. Попробую немного подкорректировать и посмотрим, что можно сделать, чтобы это заработало. Этот email ниже — хороший PayPal адрес, чтобы я мог тебе за деньги? Очень жаль, что в скриптовом движке нет отладки или ведения логов. Если хоть что-то не так, то скрипт либо вообще не запускается, либо просто останавливается и ничего не сообщает. Я постоянно вставляю :log info “” на каждой второй строке, только чтобы понять, где что-то останавливается, но это действительно мучение. Спасибо! Сэм
    sten
    26.09.2005 15:24:00
    Да нет, этот адрес электронной почты – мой публичный (список рассылки).
    PackElend
    09.06.2022 09:13:00
    Даже если это старая информация, если кто-то наткнется, вот ответ: "in" :put (1.1.1.1/32 in 1.0.0.0/8); из https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting#Logical_Operators. Так, в случае у Сэма: [admin@...] > :put (10.10.10.5/32 in 10.0.0.0/8)
    true
