    Устройства с фиксированным IP-адресом за интерфейсом точки доступа.
    Устройства с фиксированным IP-адресом за интерфейсом точки доступа., RouterOS
    Syonyk
    08.09.2005 17:45:00
    Я уверен, что я не единственный, у кого возникла эта проблема, так как я нашел несколько обсуждений на эту тему, и никаких хороших решений там не было. У нас есть сегмент Hotspot в сети, обслуживающий множество пользователей в жилом комплексе. Также есть довольно много управляемых коммутаторов, обслуживающих этот сегмент сети (большой комплекс). Пользователям выдаются маршрутизируемые публичные IP-адреса, а коммутаторам — частные IP-адреса 10.0.0.x. При этом роутер имеет IP-адрес 10.0.0.2 на интерфейсе Hotspot и не может пинговать коммутаторы. ОДНАКО, если подключиться к коммутатору из системы в сегменте сети и использовать утилиту Ping Test для отправки данных наружу, это работает, после чего роутер может пинговать коммутатор, и я могу отправлять данные на коммутатор из-за роутера. Кажется, важным шагом является отправка данных с коммутатора, чтобы поместить его в список Hotspot/Hosts. Как только он там появляется, я могу создать привязку для него, установить ее в режим "bypassed" и все работает нормально. К сожалению, я не смог найти способа сделать это без необходимости отправлять данные с каждого коммутатора. Я бы предпочёл не отправлять данные с каждого коммутатора, чтобы иметь возможность связаться с ним. Добавление элемента в привязки не добавляет запись в Hotspot/Hosts, и я не могу связаться с коммутатором. Есть ли здесь какое-то решение? -=Russ=-
    09.09.2005 07:42:00
    Во-первых, точка доступа не должна переводить IP-адреса из сети 10.0.0.0/24 в другие адреса. Если для сервера точки доступа указан пул адресов (address-pool), он будет переводить каждый хост в IP-адрес из этого пула. Следующее правило поможет этого избежать: /ip hotspot ip-binding add address=10.0.0.0/24 type=bypassed. Теперь должно быть возможно пинговать любой IP-адрес из сети 10.0.0.x. Если IP отвечает, он будет добавлен в список хостов. Если пинг по-прежнему постоянно не работает, значит, что-то не так – запросы ARP не проходят. В этом случае единственное решение – добавить полную запись ip-binding для каждого коммутатора: /ip hotspot ip-binding add mac-address=00:11:22:33:44:55 address=10.0.0.33 to-address=10.0.0.33 server=hs-local type=bypassed. Если все поля указаны в записи ip-binding, статическая запись хоста будет добавлена немедленно, без ожидания каких-либо пакетов от хоста. И поэтому всегда будет возможно получить доступ к этому хосту из внешней сети.
    timatics
    09.09.2005 16:02:00
    Расс, если у тебя все еще проблемы, позвони в ICS и поговори со мной. Тим.
    LatinSuD
    15.09.2005 20:03:00
    На самом деле, сегодня я еще обнаружил проблему с многоадресными интерфейсами, arp и точкой доступа… вау! И сегодня выпустили 2.9.2, которая это исправляет! Вы читаете мои мысли?
    Syonyk
    15.09.2005 20:11:00
    Интересно. Попробую это сегодня вечером. -=Russ=-
    Syonyk
    21.09.2005 17:49:00
    2.9.2 вроде бы исправил проблему, ну, хотя бы часть. Теперь я могу пинговать устройства за роутером, но вот подключиться к ним всё ещё не получается — соединения на порту 80 сразу же обрываются. Так что думаю, они не HS-аутентифицированы. -=Russ=-
