    SR5 и хвостики
    SR5 и хвостики
    SR5 и хвостики, RouterOS
    rgenovesi
    10.09.2005 22:02:00
    Какой разъем народ использует на карте SR5 — U.Fl или MMCX? Я пытаюсь собрать MT box с SR5 и обнаруживаю, что выходная мощность намного ниже, чем должна быть (использую разъем MMCX). И последнее: один разъем — "antenna a", а другой — "antenna b" относительно конфигурации интерфейса mikrotk? Спасибо!
    chucka
    11.09.2005 03:03:00
    Антенна А – U.Fl разъем, а антенна B – MMCX. Сегодня я много тестировал с карточками SR5 / EM-9 / CM-9. Разницы в выходном сигнале между разъемами MMCX и U.Fl в моих тестах не обнаружил. Позже, когда будет время, постараюсь выложить результаты всех тестов здесь. У меня сейчас две карточки SR5 на башнях, и я как будто потерял часть сигнала, поэтому решил немного потестировать. Подтвердил, что на версии 2.8 я вижу падение сигнала на 1-2 дБ при передаче после перехода на карточки SR5. Карточки EM-9 использовались, выходная мощность была установлена вручную на 20 или 23 дБ. SR5 в моих тестах показал лучший результат, чем CM-9 при передаче на несколько дБ.
    acim
    19.10.2005 22:42:00
    Коннекторы U.FL часто ломаются после нескольких подключений и отключений. Обычно их не нужно переподключать часто, но если это необходимо (например, проводишь какие-то тесты), они прослужат очень недолго. После этого начинают терять сигнал, и тогда их можно выкидывать. Особенно если неаккуратно их отсоединять. Нужно делать это очень осторожно. Хм, а MMCX не пробовал? Наверное, они надежнее в этом плане? Думаю, да, потому что PCMCIA карты используют MMCX, и они должны быть подключены ко множеству антенн много раз (для измерений и т.д.). Я прав?
    HarvSki
    20.10.2005 10:02:00
    Эти разъемы MMCX, конечно, прочные, лучше, чем разъемы Lucent схожего размера. У меня есть PCMCIA-карта с такими разъемами, и я постоянно подключаю и отключаю «хвостик», когда провожу обследования сети с помощью NetStumbler. У меня эта карта с начала 2004 года — Senao EL-2511CD2+EXT2.
