    Интерфейс источника для RADIUS.
    Интерфейс источника для RADIUS., RouterOS
    mmc
    22.10.2005 12:33:00
    Всем привет, я отлично работаю с отличной идеей loopback от eflanery, смотрите http://forum.mikrotik.com/t/loop-back-interface/132/1. Так вот, OSPF в мешевой сети теперь работает гораздо лучше. Но всё ещё не решена проблема указания исходящего интерфейса для RADIUS. Например, с какого исходящего интерфейса/IP-адреса устройство Mikrotik отправляет запросы к RADIUS-серверу. Сейчас приходится настраивать на RADIUS-сервере каждый IP-адрес интерфейса Mikrotik-клиента, только для одного устройства. Я никогда не знаю, через какой интерфейс он будет пытаться авторизоваться в мешевой сети. Есть какие-нибудь идеи?
    С наилучшими пожеланиями из Австрии,
    Вольфганг
    eflanery
    01.11.2005 00:14:00
    В 2.9, с пакетом routing-test и маршрутом к вашему Radius-серверу, получаемым через OSPF (пусть это будет default маршрут или что-то другое, главное, чтобы он шел через OSPF), можно сделать вот что: /routing filter add chain=ospf-in set-prefsrc=z.y.x.w. Где w.x.y.z - ваш “loopback” IP. Обратите внимание, что октеты IP нужно перевернуть, т.е. если ваш “loopback” IP 10.20.30.40, то для set-prefsrc нужно ввести 40.30.20.10. Я отправил это в поддержку как баг, но ответа пока не получил. Полагаю, что в следующей версии это будет таинственным образом исправлено. Также стоит учесть, что это установит IP-адрес источника для любого пакета от маршрутизатора, который отправляется по маршруту, изученному OSPF, а не только для Radius-пакетов. Это также повлияет на всё, что “маскируется” в цепочке src-nat брандмауэра. Думаю, без routing-test это сделать невозможно. –Eric
