    WDS Question
    WDS Question
    WDS Question, RouterOS
    Hammy
    20.11.2005 14:07:00
    Можно ли включить WDS на Customer A, чтобы заработало вот это? Башня - Customer A - Customer B? Значит ли это, что WDS нужно включить везде, или можно просто на Customer A? У Customer A останется вся полоса пропускания, а у Customer B будет половина? В нашей бета-системе один из моих друзей хочет подключиться, но деревья, зернохранилища, рельеф и все такое – все против него. У его бабушки и дедушки, которые живут ещё полмили впереди, отличная связь (в пределах 3 дБ от Radio Mobile без тонкой настройки), а у него – отличная связь с ними.
    Tony_Burton
    20.11.2005 17:49:00
    Как и с любой связью, для WDS-соединения нужны два конца. Чтобы связать Customer A и вышку, нужно настроить WDS для обоих. У вас есть выбор насчет Customer B: либо настроить его как клиент к точке доступа (AP) у Customer A, либо создать второе WDS-соединение между Customer A и Customer B. Если вы используете простую коммуникацию 802.11 между всеми точками, то есть без nstreme, то общая пропускная способность будет ограничена самым медленным каналом. Другими словами, клиенты будут делить полосу пропускания. Если вам нужна симметричность, возможно, стоит настроить совместное использование полосы пропускания. Tony
    Hammy
    20.11.2005 18:15:00
    Я бы использовал N-Streme. Вместо WDS, смогу ли я настроить Виртуальный AP на устройстве Customer A и затем связать A - B таким образом? Я правда не хочу настраивать WDS на моей вышке. Похоже, я могу настроить Виртуальный AP на вышке, а затем подключить Customers A и B к своим собственным SSID и так далее с включенным WDS, сохраняя основной SSID на вышке без WDS.
    Hammy
    20.11.2005 18:31:00
    Наверное, неплохой практикой было бы настроить два SSID на каждом AP: один для доступа без WDS и другой для доступа по WDS. SSID без WDS для простоты и потенциально большей пропускной способности для тех, кому он не нужен, а другой — для клиентов, которым нужно использовать WDS. Я могу придумать один сценарий на обоих секторах моей башни (у меня 2x90°), где это может быть полезно. Другой сектор обслуживает примерно полдюжины клиентов в небольшом районе, где есть высокая телебашня и нет проблем с деревьями.
    Hammy
    21.11.2005 19:27:00
    Прошу прощения, что разместил это в неправильной папке. Может ли модератор перенести это в раздел "Беспроводные сети"?
