    webproxy
    webproxy
    webproxy, RouterOS
    jowi007
    30.12.2005 23:31:00
    Привет! Если кто-нибудь сможет помочь мне отключить шейпинг для кэшированных объектов в моем webproxy, буду очень благодарен. У меня версия 2.9.6 MT. Мне нужно, чтобы клиенты получали все кэшированные данные в webproxy со скоростью локальной сети, а все, что приходит напрямую из интернета, подчинялось шейпингу. Возможно ли это?
    hzeid
    31.12.2005 09:26:00
    Привет, jowi007! Если у тебя получилось разобраться, пожалуйста, напиши, потому что у меня та же проблема, но я не преуспела. Спасибо.
    myasin
    31.12.2005 11:01:00
    Пример использования глобальных входящих и исходящих очередей
    Рассмотрим ситуацию, когда вы используете Web-Proxy на вашем MikroTik роутере и хотите использовать ограничение полосы пропускания в направлении Internet и позволить максимально доступную скорость, если клиенты используют proxy-data (или делают загрузки на роутер). В этой ситуации вы можете использовать виртуальные интерфейсы global-in и global-out. Помните, что данные из Web-Proxy отправляются клиентам из Локального Процесса. Посмотрите на эту схему для лучшего понимания потока пакетов через роутер.
    Предположим, что вы уже настроили свой web-proxy: [admin@MikroTik] ip web-proxy> print enabled: yes src-address: 10.5.8.104 port: 8080 hostname: proxy transparent-proxy: no parent-proxy: 0.0.0.0:0 cache-administrator: webmaster max-object-size: 4096 kB cache-drive: system max-cache-size: none status: running reserved-for-cache: 100 MB
    Добавьте правило mangle для маркировки всех пакетов, поступающих с интерфейса Public: /ip firewall mangle add in-interface=Public mark-flow=all-down action=accept
    Добавьте правило mangle для маркировки всех пакетов, поступающих с интерфейса Local: /ip firewall mangle add in-interface=Local mark-flow=all-up action=accept
    Добавьте правило дерева очередей, которое ограничит весь трафик, поступающий с интерфейса Public (flow=all-down) до 512kbps: /queue tree add parent=global-in max-limit=524288 flow=all-down
    Добавьте правило дерева очередей, которое ограничит весь трафик, поступающий с интерфейса Local (flow=all-up) до 256kbps: /queue tree add parent=global-out max-limit=262144 flow=all-up
    Теперь клиентские загрузки с роутера (proxy) будут неограниченными, но загрузки из Internet будут ограничены до 512K! То же самое касается и загрузок – ограничений нет при загрузке на роутер, но все загрузки в Internet ограничены до 256K.
    advantz
    01.01.2006 12:34:00
    Если используешь простую очередь, просто ограничь публичный интерфейс, целевой адрес = IP-адрес клиента.
