    Приоритет Framed-IP-Address и Framed-Pool
    Приоритет Framed-IP-Address и Framed-Pool, RouterOS
    cdman
    01.01.2006 22:04:00
    Привет всем! Хочу настроить такую схему с Mikrotik и FreeRadius, чтобы все мои пользователи были в каких-то Radius группах, например, pppoe1, pppoe2, pppoe3 и так далее – и чтобы в зависимости от группы они получали разные IP-адреса из разных пулов, настроенных в Mikrotik. Я выдаю эти пулы через Framed-Pool reply от Radius для этих групп – и это работает! Но хочу, чтобы у некоторых пользователей были выделенные IP-адреса, и я выдаю их с помощью Framed-IP-Address. Кажется логичным, что Framed-IP-Address должен переопределять Framed-Pool, но нет, не работает, и пользователи снова получают IP из пула. Тестировал на 2.9.6 и 2.9.10 – результат одинаковый! Выдержка из документации по ссылке: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/guide/aaa_radius Framed-IP-Address - если указан Framed-IP-Address, Framed-Pool игнорируется Framed-Pool - имя IP-пула (на роутере), из которого нужно взять IP-адрес для клиента. Если указан, переопределяет Framed-IP-Address. Получается, если я правильно понимаю, непонятно, что именно должно переопределять что? Есть какие-нибудь идеи?
    cdman
    02.01.2006 01:21:00
    Я только что протестировал это на 2.8.28, и проблема осталась. Клиент продолжает получать IP из пула - Radius возвращает на Mikrotik вот это: Framed-IP-Address = 10.20.30.40 Framed-Protocol := PPP Service-Type := Framed-User Framed-Pool := “pppoe3” Session-Timeout := 679307. Пулу pppoe3 присваивается группа пользователя, и я не могу остановить отправку этого в replay, если не сделаю индивидуальную настройку для каждого пользователя. Тогда у некоторых будет Framed-Pool := “pppoeX”, а у других Framed-IP-Address = 10.20.30.XX, но это не совсем верный подход…
    cdman
    03.01.2006 04:02:00
    Да ладно, ну серьезно, никто из вас этим не пользуется?
    rastod
    04.01.2006 20:28:00
    Привет, просто добавь в твою таблицу radreply для пользователя: Framed-Pool == “” Framed-IP-Address == “a.b.c.d” Конечно, без кавычек.
    savage
    07.01.2006 12:16:00
    Framed-Pool перезаписывает Framed-IP-Address в MT (не Radius). Сервер Radius должен отправлять Framed-IP-Address только. Это можно сделать, настроив Radius корректно.
