Привет всем! Хочу настроить такую схему с Mikrotik и FreeRadius, чтобы все мои пользователи были в каких-то Radius группах, например, pppoe1, pppoe2, pppoe3 и так далее – и чтобы в зависимости от группы они получали разные IP-адреса из разных пулов, настроенных в Mikrotik. Я выдаю эти пулы через Framed-Pool reply от Radius для этих групп – и это работает! Но хочу, чтобы у некоторых пользователей были выделенные IP-адреса, и я выдаю их с помощью Framed-IP-Address. Кажется логичным, что Framed-IP-Address должен переопределять Framed-Pool, но нет, не работает, и пользователи снова получают IP из пула. Тестировал на 2.9.6 и 2.9.10 – результат одинаковый! Выдержка из документации по ссылке: Framed-IP-Address - если указан Framed-IP-Address, Framed-Pool игнорируется Framed-Pool - имя IP-пула (на роутере), из которого нужно взять IP-адрес для клиента. Если указан, переопределяет Framed-IP-Address. Получается, если я правильно понимаю, непонятно, что именно должно переопределять что? Есть какие-нибудь идеи?
Приоритет Framed-IP-Address и Framed-Pool
Приоритет Framed-IP-Address и Framed-Pool, RouterOS
01.01.2006 22:04:00
03.01.2006 04:02:00
Да ладно, ну серьезно, никто из вас этим не пользуется?
04.01.2006 20:28:00
Привет, просто добавь в твою таблицу radreply для пользователя: Framed-Pool == “” Framed-IP-Address == “a.b.c.d” Конечно, без кавычек.
07.01.2006 12:16:00
Framed-Pool перезаписывает Framed-IP-Address в MT (не Radius). Сервер Radius должен отправлять Framed-IP-Address только. Это можно сделать, настроив Radius корректно.
