    BGP ERROR
    BGP ERROR
    BGP ERROR, RouterOS
    natrohost
    04.01.2006 19:14:00
    У меня серьезная проблема с Mikrotik Version 2.8.26. При установке BGP-соединения с нашим провайдером (JUNIPER M160) мы получаем код ошибки, вот он ниже. Ищу срочные решения.
    Jan 3 15:04:40 M160Ist-re0 rpd[2857]: bgp_recv: peer xxx.xxx.xxx.xxx (External AS 11111): received unexpected EOF
    Jan 3 15:07:08 M160Ist-re0 rpd[2857]: bgp_recv: peer xxx.xxx.xxx.xxx (External AS 11111): received unexpected EOF
    Jan 3 15:08:20 M160Ist-re0 rpd[2857]: bgp_recv: peer xxx.xxx.xxx.xxx (External AS 11111): received unexpected EOF
    huseyin@natro.com
    BelWave
    26.01.2006 22:35:00
    Привет,
    Мы очень заинтересованы в том, чтобы MikroTik продолжила развивать модуль BGP. Не могли бы вы объяснить, в чем разница между стандартным BGP в v2.9.7 и "новым" BGP? И будет ли добавлена опция фильтрации в GUI, чтобы нам не пришлось ждать, пока загрузятся все 176k+ маршрутов? Нам бы очень хотелось иметь возможность показывать только маршруты, связанные с нашей сетью или предназначенные для определенных шлюзов и т.д.
    Спасибо,
    Brad
    Eugene
    05.01.2006 11:31:00
    2.9.x + тест маршрутизации
    BelWave
    08.01.2006 01:49:00
    Где можно найти различия между стандартным пакетом маршрутизации в v2.9.7 и пакетом тестирования маршрутизации? Когда MikroTik планирует добавить поддержку пакета тестирования маршрутизации в Winbox? Спасибо, Брэд.
    natrohost
    25.01.2006 11:25:00
    Уважаемый(ая) господин(а)!
    Мы хотели бы настроить BGP-соединение между нами и нашим провайдером. К сожалению, на стороне провайдера используется Juniper M160, и мы не можем установить соединение. После этого, чтобы убедиться, что все в порядке, мы скачали и установили пакет routing.test. Этот пакет изначально выдал ошибку об отсутствии routerid, затем мы ввели routerid, и он заработал корректно при использовании тестового пакета. Затем мы отключили тестовый пакет и попытались подключиться через BGP. BGP-соединение не устанавливается и выдает следующую ошибку:
    show log messages
    M160Ist-re0 rpd[2857]: bgp_recv: peer xxx.xxx.xxx.xxx (External AS xxxxx): received unexpected EOF
    Поэтому, столкнувшись с этими ошибками, мы попытались решить проблему, используя информацию, представленную по ссылке http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/routing/bgp. На той же странице, в разделе "справочник команд BGP", мы попытались использовать информацию для быстрой настройки, предоставленную вами на вашем сайте. К вашему сведению, команды или аргумента под названием "instance" не существует. После всех проведенных диагностических мероприятий мы думаем, что причина в тайминге TTL. Он настроен как 1 в тестовом пакете, и это работает, но мы не смогли установить тайминг TTL в suite маршрутизатора BGP. У вас есть какие-нибудь идеи?
    Eugene
    01.02.2006 14:25:00
    Эта функция будет доступна в будущих версиях RouterOS.
    _ASM
    04.02.2006 22:34:00
    @natrohost: Я использую пакет routing-test уже 7 месяцев, и у меня нет проблем с подключением к Juniper и Cisco у провайдеров из моего штата. Попробуй, не пожалеешь.
    25.01.2006 11:39:00
    Тестирование маршрутизации — это совсем другое дело, чем обычный пакет маршрутизации, в нем используется другой BGP и больше функций. Так что попробуй 2.9.11 и тестовый пакет.
    natrohost
    25.01.2006 12:03:00
    И ещё мы попробовали с routing.test пакетом 2.9.11 и подключили BGP. Но в этом тестовом пакете нет поля идентификации сети.
