    Проблемы с клиентской ассоциацией В последнее время я заметил, что у нас какие-то замины с клиентской ассоциацией. Похоже, многие пользователи не понимают, как связать свои учетные записи или вообще не видят, что это возможно. Вот, что я выяснил: *
    Проблемы с клиентской ассоциацией В последнее время я заметил, что у нас какие-то замины с клиентской ассоциацией. Похоже, многие пользователи не понимают, как связать свои учетные записи или вообще не видят, что это возможно. Вот, что я выяснил: *, RouterOS
    craigmyster
    31.01.2006 07:20:00
    Мы обслуживаем очень небольшую территорию. Самый дальний клиент находится примерно в 300 метрах от нас. Сейчас к нам подключено всего 19 клиентов. Проблема в том, что мы пытаемся заменить текущую точку доступа с Buffalo WL-54G Ap Router (модель для дома) на решение на базе Mikrotik Routerboard. Мы купили их три штуки всего. Когда подключаю Mikrotik после настройки, он не видит всех клиентов. Подключается только 11 из них. Из этих 11 двое постоянно отключаются из-за потери данных. Но как только подключаю обратно старую точку доступа, все клиенты подключаются мгновенно. Я уже понажимал кучу настроек с антенным усилением на роутере. Переключал антенный порт на a или b. Менял пигтейл и кабель. Кабель, который используется для Mikrotik, всего 30 см. Бокс установлен на столбе прямо под 180-градусным секторным антенным направлением, которое продает Hyperlink. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? Я отчаянно хочу заменить этот wla-g54, потому что он приводит к очень медленным pppoe-соединениям, когда все онлайн.
    cibernet
    31.01.2006 07:27:00
    Какую беспроводную карту ты используешь с RB?
    djape
    31.01.2006 11:58:00
    Так, проверь, используешь ли ты режим b/g смешанный, g-only или b-only… Проверь, установлены ли базовые тарифы по умолчанию… Попробуй изменить частоту…
    craigmyster
    01.02.2006 00:58:00
    Использую карту AR5212 65mw. Попробовал каналы 1 и 13. Все скорости передачи данных установлены на значения по умолчанию.
    craigmyster
    01.02.2006 01:00:00
    Я пробовал b/g и g-only. У всех один и тот же результат. Интересно, может быть, эта карта на 65mw просто недостаточно мощная, чтобы справиться с сектором 180?
    cibernet
    01.02.2006 01:29:00
    Проведи беспроводное сканирование и выложи результат сюда, чтобы мы могли понять, не помехи ли это. Попробуй только канал B, используешь ли ты MT 2.9.11 с wireless-test?
    craigmyster
    08.02.2006 06:36:00
    У меня версия 2.9.12, как по утру сегодня. Кажется, пакет wireless-test установлен по умолчанию. Когда я делаю сканирование беспроводной сети, обнаруживается 8 клиентов. Все они на канале 6 или 11. Я использую канал 13. Канал 13 в Японии не особо популярен, хотя и разрешен. Я уже обращался в службу поддержки, но безрезультатно. Сначала они попросили изменить ack-timeout на indoor, потом выключить сжатие, затем изменить настройку усиления антенны до 15 и, наконец, обновиться до версии 2.9.11. Я все сделал, что они просили. Я также пробовал SR2 Card 2.4 GHz. Сначала с настройками по умолчанию - никакой разницы не заметил, а потом попробовал ручные настройки tx, как упоминалось на этих форумах Улдисом, который, кстати, помогает мне из службы поддержки mt. Я знаю, что точка доступа, которую я сейчас использую, имеет 19 подключенных пользователей с довольно хорошими скоростями -51 - -80dbm. А когда я подключаю Mikrotik к 180-градусной секторной антенне, я получаю максимум 11 клиентов, а самый слабый пользователь показывает -78 dbm. Я все думаю, что мой Mikrotik Router 500 не совсем корректно использует диаграмму направленности моей 180-градусной секторной антенны. Это значит, что недостаточно мощности или слишком много. Но я пробовал поочередно увеличивать и уменьшать tx power, но безрезультатно. Я почти пришел к выводу, что в этом роутере, который я купил у Mikrotik, есть ошибка, и он не работает с 180-градусными секторными антеннами от Hyperlink. Я знаю, это звучит смешно, но какое еще объяснение может быть?
    djape
    08.02.2006 14:23:00
    Окей, твоя проблема, похоже, вообще не в RouterOS. Попробуй воткнуть prism card! У меня есть несколько установок, где Atheros испытывал проблемы с шумами, которых prism не чувствовала… Скорее всего, у тебя очень сильная проблема с шумом! Попробуй это и расскажи, что вышло. Всего доброго…
    jober
    08.02.2006 16:26:00
    Что за ерунда! Вы серьезно говорите, что если в районе шумно, то лучше всего использовать призматические карты, от которых мы все пытаемся избавиться (из-за медленной скорости)? Надеюсь, есть какое-то лучшее решение!
    djape
    09.02.2006 15:33:00
    Ну, в 90% моих AP использую cm9, но в 10% приходится использовать Prism. Всё дело в том, как он обрабатывает шум. Я не говорю, что это лучший вариант, но это было единственным решением для меня… Так что, можете попробовать решить проблему с Prism или поразмыслить о кабелях, каналах и прочем, на ваше усмотрение…
