    Ограничение пропускной способности и клиент Radius Как правило, клиенты Radius используются для аутентификации пользователей, но часто их можно использовать и для ограничения пропускной способности. Это может быть полезно, например, для предотвращения зл
    Ограничение пропускной способности и клиент Radius Как правило, клиенты Radius используются для аутентификации пользователей, но часто их можно использовать и для ограничения пропускной способности. Это может быть полезно, например, для предотвращения зл, RouterOS
    texanmutt
    01.03.2006 05:39:00
    Можно ли ограничить полосу пропускания по MAC-адресу, используя клиента RADIUS для взаимодействия с сервером биллинга, но без использования PPPoE? Таким образом, конкретное радио будет настроено с ограничением полосы пропускания без необходимости входа клиента в систему. Хочется, чтобы ограничение полосы пропускания осуществлялось на Mikrotik-роутере, который будет находиться в точке присутствия (POP).
    ofasa
    06.03.2006 16:46:00
    Согласно этому: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/dhcp. Смотри Rate-Limit в настройках DHCP-сервера.
    ofasa
    01.03.2006 19:16:00
    Ты можешь реализовать то, что описал, с помощью HotSpot MAC Authentication. Включи авторизацию по MAC-адресу и RADIUS. Введи MAC-адрес клиента в RADIUS/Billing Server. Они смогут войти, если их MAC-адрес авторизован RADIUS/Billing Server, в противном случае им будет показана страница авторизации HotSpot.
    texanmutt
    01.03.2006 23:51:00
    Используя вход по MAC-адресу, это значит, что клиенту не нужно вводить пароли или имена пользователей? И есть ли способ вообще запретить им доступ, а не отправлять на страницу входа? Я, по сути, пытаюсь создать решение, которое не требует от клиента никаких действий, кроме использования радио, установленного в их доме. Мне хотелось бы иметь решение, которое будет заниматься управлением пропускной способностью аналогично BAM для canopy или BMU для PowerNOC. Мне нужна прозрачное устройство управления пропускной способностью между моей связью и сетью.
    texanmutt
    06.03.2006 04:27:00
    Можно ли использовать точку доступа через набор соединенных интерфейсов, чтобы создать прозрачный контроллер пропускной способности?
    cmit
    06.03.2006 12:30:00
    Да, точку доступа можно настроить на мосту, это возможно. Но зачем тебе нужна точка доступа в качестве контроллера пропускной способности? Возможно, я что-то упускаю… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    texanmutt
    06.03.2006 15:29:00
    Мне посоветовали использовать точку доступа (hotspot). Ищу прозрачный контроллер полосы пропускания, который бы взаимодействовал с программой для биллинга (у которой есть RADIUS-сервер) без необходимости платить тысячи долларов. Я бы гораздо предпочёл заплатить 95 долларов за RouterOS L5. Было бы здорово, если бы мне не пришлось использовать точку доступа для контроля полосы пропускания по MAC-адресам.
    wildbill442
    06.03.2006 16:02:00
    Я тоже этим занимаюсь. Хочу ограничить пропускную способность на каждом POP по MAC-адресу, я использую DHCP в сети, поэтому ограничение по IP-адресу не вариант. Я изучал возможности RADIUS-клиента в Mikrotik. Если я буду использовать RADIUS для аутентификации беспроводных пользователей и еще настрою RADIUS-сервер на передачу информации об ограничении скорости, то это создаст простые очереди на локальном MT-боксе? (Reference: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/guide/aaa_radius)
    ktw-matt
    06.03.2006 17:40:00
    wildbill442, Да, оно создает простые очереди для этого. Сейчас у нас на вышке работает RB532, который делает именно так. Мы пошли дальше, настроив ARP на беспроводном интерфейсе в режиме "только ответ", а в DHCP-сервере поставили галочку "Добавить ARP-запись". (А для оборудования клиентов у нас настроены приватные статические IP-адреса и статические ARP-записи на RB532.) Это дает нам несколько преимуществ. Во-первых, у нас появляется выключатель для клиентов. Во-вторых, сеть становится немного более безопасной, поскольку разрешены только определенные MAC-адреса; это затрудняет несанкционированным пользователям поставить антенну и получить бесплатный доступ в интернет (если они знают, куда направить антенну и какие у нас IP-адреса). В-третьих, мы можем осуществлять ограничение скорости передачи данных по MAC-адресам и выдавать клиентам публичные динамические IP-адреса.
    variable
    04.04.2006 19:34:00
    И вот получается, можно задавать IP и очередь полосы пропускания для клиентов полностью динамически через RADIUS? Как часто он проверяет RADIUS на предмет изменений?
    cmit
    04.04.2006 22:10:00
    RADIUS отправляет свои параметры ответа (включая настройки ограничения скорости) только после успешной аутентификации, то есть в начале сессии. Чтобы новые настройки RADIUS вступили в силу, нужно дождаться, пока ваш клиент разорвет соединение и войдет снова. Или, можно просто разорвать его соединение и заставить его заново войти (в зависимости от того, насколько срочно вам нужны эти изменения…). С уважением, Christian Meis
    eflanery
    04.04.2006 23:13:00
    Или можешь зайти и вручную изменить значения в уже существующей динамически созданной очереди. Это позволит тебе вносить изменения по мере необходимости, не беспокоя клиента. –Эрик
    jager
    04.04.2006 23:22:00
    Это невозможно в Winbox, только начиная с версии 2.9.8. Только в CLI.
    variable
    05.04.2006 03:27:00
    Ну что ж, тогда мой вопрос: как заставить пользователя выйти из системы, если он аутентифицирован по MAC-адресу через RADIUS? И как заставить DHCP-сервер назначать пользователю IP-адрес из RADIUS?
