У меня две RB511, настроенные с WDS. Связь очень нестабильна, и я получаю высокий уровень потерь пакетов, хотя устройства имеют хороший уровень сигнала (лучше -68 дБм в 99% времени), согласно регистрационным таблицам. Проблема, кажется, обостряется в определенное время. Ниже приведены некоторые детали:
Пинг между двумя устройствами:
10.100.100.16 64-байтовый пинг: ttl=64 время=309 мс
10.100.100.16 64-байтовый пинг: ttl=64 время=374 мс
10.100.100.16 64-байтовый пинг: ttl=64 время=682 мс
10.100.100.16 64-байтовый пинг: ttl=64 время=18 мс
10.100.100.16 64-байтовый пинг: ttl=64 время=288 мс
10.100.100.16 64-байтовый пинг: ttl=64 время=212 мс
10.100.100.16 64-байтовый пинг: ttl=64 время=356 мс
10.100.100.16 пинг-таймаут
10.100.100.16 64-байтовый пинг: ttl=64 время=369 мс
10.100.100.16 64-байтовый пинг: ttl=64 время=767 мс
0 interface=wlan1 radio-name=“500_Block_To_Com” mac-address=00:0C:42:05:18:71 ap=yes wds=yes rx-rate=48Mbps tx-rate=54Mbps packets=9907,2747 bytes=792819,400838 frames=9907,2908 frame-bytes=734385,386016 hw-frames=13377,2918 hw-frame-bytes=1315348,456068 uptime=1h51m14s last-activity=410ms signal-strength=-66dBm@9Mbps signal-to-noise=22dB strength-at-rates=-66dBm@1Mbps 2m28s930ms,-66dBm@9Mbps 1h45m24s60ms,-66dBm@12Mbps 1h43m12s540ms,- 66dBm@18Mbps 1h43m6s510ms,-66dBm@24Mbps 1h42m58s420ms,-66dBm@36Mbps 10m44s570ms,- 69dBm@48Mbps 8s750ms,-70dBm@54Mbps 8s810ms tx-signal-strength=-60dBm tx-ccq=96% rx-ccq=85% p-throughput=5857 ack-timeout=56 distance=56 nstreme=no framing-mode=none routeros-version=“2.9.18” last-ip=10.100.100.16 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none encryption=none compression=no
[admin@500_Block_To_ComputerRoom] interface wireless> registration-table print interval=1 stats 0 interface=wlan1 radio-name=“Computer_Room_Ex” mac-address=00:0C:42:05:09:78 ap=yes wds=yes rx-rate=54Mbps tx-rate=48Mbps packets=2865,9523 bytes=395908,773507 frames=2865,9621 frame-bytes=380068,717834 hw-frames=2865,9631 hw-frame-bytes=448828,948998 uptime=1h47m33s last-activity=0s signal-strength=-60dBm@54Mbps signal-to-noise=36dB strength-at-rates=-54dBm@1Mbps 2m40s330ms,-57dBm@6Mbps 1h47m22s500ms,-58dBm@9Mbps 11m38s40ms,-57dBm@12Mbps 1h47m12s880ms,- 57dBm@18Mbps 1h47m11s150ms,-56dBm@24Mbps 7m57s680ms,-56dBm@36Mbps 3m12s610ms,-59dBm@48Mbps 10s610ms,- 60dBm@54Mbps 10ms tx-signal-strength=-67dBm tx-ccq=79% rx-ccq=93% p-throughput=36544 ack-timeout=56 distance=56 nstreme=no framing-mode=none routeros-version=“2.9.18” last-ip=10.100.100.11 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none encryption=none compression=no
Беспроводное сканирование показывает низкую загрузку частотного спектра.
Monitor on 10.100.100.11 notify-external-fdb: no status: running-ap band: 2.4ghz-g frequency: 2437MHz noise-floor: -88dBm overall-tx-ccq: 99% registered-clients: 1 authenticated-clients: 1 current-ack-timeout: 56 current-distance: 56 nstreme: no current-tx-powers: 1Mbps:19,2Mbps:19,5.5Mbps:19,11Mbps:19,6Mbps:19,9Mbps:19,12Mbps:19,18Mbps:19, 24Mbps:19,36Mbps:18,48Mbps:17,54Mbps:16
Monitor on 10.100.100.16 notify-external-fdb: no status: running-ap band: 2.4ghz-g frequency: 2437MHz noise-floor: -98dBm overall-tx-ccq: 97% registered-clients: 1 authenticated-clients: 1 current-ack-timeout: 56 current-distance: 56 nstreme: no current-tx-powers: 1Mbps:20,2Mbps:20,5.5Mbps:20,11Mbps:20,6Mbps:20,9Mbps:20,12Mbps:20,18Mbps:20,24Mbps:20,36Mbps:18, 48Mbps:17,54Mbps:16
Какие еще шаги я могу предпринять для более детальной диагностики и устранения причины проблемы?
