    Отличный сигнал, низкий уровень шума, соединения нет.
    Отличный сигнал, низкий уровень шума, соединения нет., RouterOS
    Hammy
    28.03.2006 03:50:00
    Иногда ссылка работает, иногда нет. Сейчас она не работает, уровень сигнала -76, шум -103. Какую ещё информацию мне нужно предоставить, чтобы разобраться с этой штукой? 2.9.17 на обеих сторонах.
    wirdo
    16.04.2006 19:19:00
    Хах, кажется, ты пропустил scan-list=default,5810 @ sta - там вообще нет багов.
    Hammy
    16.04.2006 20:59:00
    Я в замешательстве.
    rickard
    16.04.2006 21:35:00
    Я тоже, у меня ни одного бага вообще…
    maxfava
    29.11.2006 15:11:00
    Я решил свою проблему, пока что. Поменял RDam Slot, кажется, теперь работает. Что такое RDam Slot, кстати???
    sergejs
    28.03.2006 05:31:00
    Хэмми, какую конфигурацию беспроводной сети используешь на обоих роутерах?
    kenk
    28.03.2006 11:06:00
    Расскажи, пожалуйста, что-нибудь об этой связи. Это прямая видимость, или близкая к прямой? Есть ли на пути деревья, или она подвержена температурным инверсиям, или рядом с побережьем... например. Во сколько на день связь пропадает? Я как раз вожусь с похожей проблемой с более длинной связью, где днем вроде бы лучше. Она недалеко от аэропорта, там и гражданские, и оборонные активности. Должна быть прямая видимость, но сигнал меняется от -75db до полного отсутствия... так что мы тоже через такое же проходим, анализируя проблему.
    28.03.2006 11:19:00
    Проверь наличие помех, смени частоту, проверь близлежащие установки, кабель, соединения, вода в кабелях, антенна, выравнивание и т.д.
    Hammy
    28.03.2006 13:02:00
    AP 1  R name="South" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:0A:FA arp=enabled disable-running-check=no
         interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D100AFA" mode=ap-bridge ssid="ICS2" area=""
         frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5810 band=5ghz-10mhz
         scan-list=5810 rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
         basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=121 tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default
         periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none
         antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
         wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes
         default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s
         on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short compression=yes allow-sharedkey=no
    Client 0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:37:AD:F2 arp=enabled disable-running-check=no
         interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B37ADF2" mode=station ssid="ICS2" area=""
         scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
         supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps
         basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default
         noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled
         dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100
         wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
         default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default
         disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=yes allow-sharedkey=no
    Hammy
    28.03.2006 13:48:00
    Радио Мобиль говорит, что связь должна быть -60 дБ от AP к клиенту и -69 дБ от клиента к AP, так что мне нужно понять, где теряется примерно 20 дБ с обеих сторон. Но это не объясняет, почему я не могу оставаться подключенным при наличии нормального сигнала… Ну, похоже, раз в одном направлении сигнал находится в пределах 5-10 дБ от точки потери на карте, это может приводить к обрывам при изменении условий. Воды особо нет, только небольшой ручей, который обычно пересыхает. Есть несколько деревьев без листьев, но они, я думаю, недостаточно высокие, чтобы как-то повлиять (примерно 3-4 метра высотой. Я на вышке на высоте 7.5-9 метров, а земля уходит вниз градусов на 4.5 от вышки к деревьям). Откуда установлен клиент, я вижу несколько метров (может быть, даже 4.5-6) ниже места установки сектора. Длина связи – 3.24 км. У меня сейчас нет хорошей записи сигнальных уровней, но
    Hammy
    28.03.2006 13:53:00
    MT показывает уровень шума от -95 до -110 (или что-то вроде того). График использования частот практически ничего не показывает. Мы меняли частоты (по всей полосе 5 ГГц с шагом 5 МГц), но толком ничего не добились. Будет ли MT улавливать шум от Canopy, Trango, Redline и т.д., или только от продуктов на базе 802.11? Выравнивание, похоже, максимально хорошее, что можно было добиться. Думаю о заказе новых кабелей, чтобы их заменить.
    sergis
    29.03.2006 06:35:00
    Если эти продукты работают на частоте 5 ГГц, это может вызвать помехи с твоей установкой.
    Hammy
    29.03.2006 12:58:00
    Ну да, вот почему я и спрашивал, заметят ли они шумовой пол и использование частот.
    cmit
    29.03.2006 14:53:00
    Джон Талли написал следующее объяснение по поводу уровня шума в последние дни здесь: Уровень шума учитывает все, что "не 802.11". То есть, все "РЧ" в диапазоне частот, что не похоже на кадр 802.11.
    Christian Meis
    Coyote
    13.04.2006 11:24:00
    Смит, у меня серьезная проблема со связью. Установил роутер ОС на ПК и поставил его на крыше, и этот роутер – главная станция для всей моей сети. Кстати, роутер работал отлично, но теперь он отключается примерно каждый час, и отправляет сообщение о "facing router" (3) или больше событий, подавление аутентификации и прочие вещи. Что ты знаешь об этой проблеме или как ее решить???
    Hammy
    16.04.2006 14:42:00
    Ну вот почему тогда мой линк с сигналами Tx\Rx от -75 до -80 и уровнем шума -102 выдаёт максимум 2 мегабита (в среднем 1 мегабит) пропускной способности? Это же 20-мегагерцовый канал. Когда достигается эта скорость, загрузка ЦП составляет около 40%, а на стороне AP — всего пару процентов.
    rickard
    16.04.2006 15:56:00
    Хэмми, обновись до версии 2.9.20 – это решило мою проблему с разрывами связи при -75 дБ, теперь соединение стабильное. //Рикард
    Hammy
    16.04.2006 17:52:00
    Сегодня обновился до версии 2.9.19. Через пару дней перейду на 2.9.20. Стараюсь подождать неделю после выхода, мало ли вдруг найдется какая-нибудь серьезная ошибка.
    rickard
    16.04.2006 19:18:00
    Думаю, 2.9.20 – самый стабильный релиз в этом году. Я обновил 30 Ptp линков и 30 Ap ячеек, и всё отлично работает. Завтра обновлю ещё 150 CPE устройств до 2.9.20. //Rickard
    Coyote
    17.04.2006 10:35:00
    Проблема вроде бы решена, я заменил слот RDam, кажется, теперь всё работает.
