    Беспроводное соединение теряется, хотя сигнал отличный.
    Беспроводное соединение теряется, хотя сигнал отличный., RouterOS
    albarnaz
    28.03.2006 21:19:00
    В логах обнаружил: wlan1: данные с неизвестного устройства XX:XX:XX:XX:XX:XX, отправлена deauth (9 событий подавлено, 112 deauths подавлено). Этот интерфейс работает в режиме bridge WDS с STP. Соединение теряется примерно на 30 секунд и восстанавливается. XX:XX… – известный MAC-адрес и он в списке доступа. Почему так?
    Coyote
    13.04.2006 12:14:00
    Ну, я просто угадываю, потому что я не использую STP и не знаю, что это значит.
    Coyote
    21.04.2006 07:13:00
    Понимаю ли я правильно, что если мы используем STP на каждом bridge-роутере, то все они будут связаны между собой без опасений насчет наличия петли?
    ericsooter
    14.04.2006 16:24:00
    STP — это "Протокол дерева усвоения". Он нужен только в том случае, если у вас настроена коммутируемая сеть и есть петли в сети. Например: Башня A соединена с Башней B, Башня B соединена с Башней C, а Башня C возвращается к Башне A. Если у вас коммутируемая сеть, то без STP это не будет работать. На самом деле, это вызовет неприятную петлю коммутации, которая приведёт всё к краху. Эрик.
    Art
    14.04.2006 19:30:00
    Хм, это значит, если у меня башня сети A подключена к B, B к C, C к D, E, F, мне не нужно использовать STP?
    Coyote
    13.04.2006 11:27:00
    У меня та же проблема, но она больше никогда не подключается. Приходится перезагружать ПК и роутер, чтобы снова подключиться. "Ты решил свою проблему и как? Пожалуйста?"
    albarnaz
    13.04.2006 11:53:00
    Я вот думаю, почему проблемы с силой тяги. Проведу тесты на следующей неделе и выложу здесь, если результаты будут хорошие. #powerforce #tests
    Coyote
    13.04.2006 11:57:00
    Что ты имеешь в виду под "силой" – это электричество??? или сила карт???
    Coyote
    13.04.2006 11:58:00
    "По мне, тебе не стоит пользоваться этим."
    uldis
    13.04.2006 12:04:00
    В данном случае не имеет значения, используешь ты STP или нет.
    Equis
    19.04.2006 05:26:00
    Нет, STP тебе не нужен, только если F снова соединится с A и так далее.
    albarnaz
    13.04.2006 13:05:00
    Сила электричества. Сейчас использую питание по Ethernet, и буду тестировать без этого.
    13.04.2006 16:22:00
    Относительно руководства, STP выявляет петли в сети. И действительно, так оно и есть.
