    В чём проблема с SR2?
    В чём проблема с SR2?, RouterOS
    Brain-sponge
    30.03.2006 17:42:00
    Всем привет! У меня небольшая проблема с недавно купленной sr2s. Значение пинга скачет очень сильно. После 8-10 пингов со значением 2-5 мс, вдруг появляются 3-4 с 200-500 мс. Ещё проблема в том, что если онлайн двое пользователей, время ответа около 300-1400 мс. Prism-карты отвечают примерно за 1-10 мс в этом случае. У меня сложилось впечатление, что она может обслуживать только одного пользователя одновременно. Пробовал и MMCX, и UFL — никакой разницы. У кого-нибудь есть какие-нибудь дельные идеи? Я уже уменьшил выходную мощность широковещания до 18 дБ, но это не помогло. Система: Mikrotik с legacy-драйверами версии 2.9.8. Пробовал и более новые Mikrotik — всё с тем же legacy-драйверами, — но и это не помогло. Секторные антенны расположены перед металлической поверхностью, может быть, проблема в этом из-за высокой чувствительности карты? Говорят, что sr2s отличные, но моя работает не очень хорошо. У кого-нибудь есть опыт работы с ними?
    jdmarti1
    30.03.2006 23:16:00
    У нас есть 3 башни с SR2’s, и мы их обожаем. Была проблема с драйверами до версии 2.9.12, так что я бы обновился до 2.9.18 как можно скорее. На каком расстоянии находятся ваши клиенты? Мы обнаружили, что на коротких дистанциях — менее 2 миль — приходится буквально отключать CPE, чтобы снизить количество потребляемой мощности, иначе пинги начинают сбоить. Эти карты просто отличные. У нас есть один клиент, находящийся в 14 милях от нас, использующий 14 дБ панельную антенну на одной из этих карт. Его пинги: ping 65.77.xx.xx size=1000 1000 byte ping: ttl=255 time=6 ms 1000 byte ping: ttl=255 time=6 ms 1000 byte ping: ttl=255 time=6 ms 1000 byte ping: ttl=255 time=6 ms 1000 byte ping: ttl=255 time=6 ms 1000 byte ping: ttl=255 time=6 ms 1000 byte ping: ttl=255 time=5 ms 1000 byte ping: ttl=255 time=6 ms 7 пакетов передано, 7 пакетов получено, 0% потери пакетов round-trip min/avg/max = 5/5.8/6 ms Ваша настройка антенны может быть проблемой, нам нужно больше информации о вашей конфигурации.
    Brain-sponge
    01.04.2006 16:47:00
    Спасибо за такой быстрый ответ. Ну, мои антенны охватывают 4 разных направления с вершины церковной башни, которая сделана полностью из железа. Но с этими антеннами и картами Prism 2.5 всё работает отлично, и пинги не скачут, как с SR2s. Клиенты в основном в пределах мили, но есть ещё 2 пользователя на 3 и 5 милях. 4 карты SR2 работают в двух отдельных серверах. Я разделил их по серверам, чтобы минимизировать помехи. Боюсь, что отражения от металлической поверхности вызывают аномалию с пингами. Но почему нет проблем в такой же ситуации с картами Prism 2.5? Как выглядят ваши башни? Конечно, я обновлю всё на выходных, я тоже думаю, что SR2s очень хорошие карты, поэтому я купил довольно много, но почему-то они не работают так хорошо, как я ожидал… И напоследок, глупый вопрос: что такое CPE? Я поискал об этом, но это меня не сделало умнее. Спасибо.
    Equis
    01.04.2006 22:05:00
    Начни с того, чтобы мощность была снижена до минимума, проверь, поможет ли это, попробуй 12 дБ. Помни, SR2 тоже хорошо слышит, так что он может улавливать больше шума. Я обнаружил, что prisim лучше работает с шумом. В городах я использую prisim, а для бэкхолла и в глуши — cm9/sr2.
    cmit
    02.04.2006 18:55:00
    И CPE — это "Customer Premise Equipment", то есть устройство клиента, которое используют ваши клиенты. Это может быть RB112, например, или любое другое беспроводное (или проводное, в проводных сценариях) устройство. С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    Brain-sponge
    02.04.2006 20:00:00
    Это не шумный городок, потому что здесь тихо, и мы здесь единственные провайдеры услуг. Так, SR2 вам не подошли? Тогда почему они так популярны? Это только с SR2 так происходит, или все Atheros карты дают такие сбитые пинги, как эта? Когда мои Prism карты выходят из строя, что мне купить вместо них? Потому что больше Prisms я не достану. Что такое CPE? Кто-нибудь знает? Спасибо.
    cibernet
    02.04.2006 20:05:00
    И CPE — это "Customer Premise Equipment", то есть устройство клиента, которое используют ваши клиенты. Например, это может быть RB112 или любое другое беспроводное устройство (или проводное устройство, в проводных сценариях).
    Christian Meis
    Brain-sponge
    03.04.2006 04:05:00
    Извини, но я не видел твой ответ, потому что потом обновил страницу. Спасибо.
    jdmarti1
    03.04.2006 16:48:00
    Почему бы тебе не использовать стандартные драйвера беспроводной сети?
