    intel pro1000mt Двойная проблема
    intel pro1000mt Двойная проблема, RouterOS
    rpingar
    29.04.2006 14:25:00
    Собрал новую машинку на Asus P5P800SE и P4 3.2GHz с 1GB RAM. Купил несколько Intel Dual NIC Pro1000, чтобы использовать их в ней. Но что-то пошло не так. В общем, машина стартует и работает нормально, когда не используются сразу два гигабитных LAN-порта на одной карте Intel. Как только я подключаю оба гигабитных порта в карту, она просто вылетает. Ни индикаторов, никакой активности. Я поменял блок питания на более мощный. Попробовал разные версии MT от 2.9.10 до 2.9.13, но ничего не изменилось. Материнские платы тоже менял… всё равно самое то. Я уже просто в отчаянии. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой с Intel Dual Pro1000MT? С уважением.
    oriondotnet
    07.05.2006 18:52:00
    Вот моя Intel PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter, чипсет FW82546GB. Board IDs: PB C29870-001, MP C29879-001. Вот что указано в драйвере устройства: Intel PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter (i82546, Board IDs: A92111-xxx, C29887-xxx). Я использую её с Intel Xeon Server Board SE7525RP2, 1 Gb ECC Memory. Есть какие-нибудь варианты выхода из этой ситуации? Или моя карта пока что не поддерживается?
    rpingar
    08.05.2006 06:42:00
    У меня Intel PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter, чипсет FW82546EB. Board IDs: PB C29870-001, MP C29879-001. Материнские платы, которые я пробовал: p5p800se, p5p800, p5gd1.
    С уважением, Rosario.
    rz8168
    09.05.2006 19:04:00
    У меня такая же карта в супермикро Суперсервер 1u на 2.9.23, пока проблем нет.
    csickles
    10.05.2006 21:01:00
    Я не понимаю… У меня 2 тысячи карт (64-битные) в слоте 32-битной материнской платы (Compaq / Intel). Они работают и стабильно работают больше двух лет… Интересно, это только проблема с новыми чипами? У меня есть 3 более новых (менее года) сервера SuperMicro с 2x встроенными 1000 NIC и проблем не было… Я не помню номера чипов на ходу… Придется посмотреть еще раз… (Нужно просто записать, это уже не первый раз, когда это нужно знать…) Хмммм…
    oriondotnet
    12.05.2006 03:55:00
    Работает в режиме бриджа с версией 2.9.23, пока что без проблем. Обычно проблемы возникают, когда трафик превышает 5 Мбит/с. Сообщу позже…
    savage
    12.05.2006 06:28:00
    Просто из любопытства… Эти гигабитные карты поддерживают Jumbo Frames? Поддерживает ли MT Jumbo Frames? Я думаю об инвестировании в приличные гигабитные карты, но я не уверен, что получу нужную производительность... В основном из-за скорости шины PCI и поддержки Jumbo Frames... Спасибо.
    12.05.2006 06:31:00
    Мы тестировали пропускную способность до 3 Гбит/с (через routeros box с intel pro 1000), используя несколько xeon систем.
    savage
    12.05.2006 06:50:00
    Нормис, не заработает в твоей сети, если ты не сделаешь это на каждом компьютере в сети, но попробуй изменить MTU, скажем, до 9K (типа Jumbo Frames). Intel карты поддерживают фреймы до 16K - это гораздо лучше, чем стандартные 1.5K (1500). Крайне важно, чтобы Jumbo Frames работали, особенно если учесть большие объемы трафика и большие пакеты… Говорят, что Gigabit на Jumbo Frames может увеличить скорость на 4.9X / 5X, но, как я уже сказал, вся твоя LAN должна это поддерживать. Даже коммутатор. Мне просто интересно, будет ли MT вообще работать с MTU размером 9K (или даже 16K), потому что у многих ОС возникают проблемы с этим…
    uldis
    12.05.2006 08:53:00
    Не все карты с чипсетом Intel поддерживают эту функцию. В RouterOS можно указать больший MTU, если карта это поддерживает.
    rpingar
    30.04.2006 10:55:00
    Мне кажется, это не то, потому что у меня версия на 2 года старше, nic. Она тоже распознается в 2.9.10, но все равно работает как-то не очень.
    savage
    29.04.2006 15:08:00
    Ты вообще карты смотрел? Пытался сделать это на другом компьютере (например, Windows / Unix)? ИМХО, карты не должны так глючить, когда в них вставляют кабель… \ C
    oriondotnet
    29.04.2006 17:37:00
    Вы обновились до последней версии? v2.9.23, должно быть, исправит проблему…
    rpingar
    29.04.2006 18:24:00
    Да, сделал. Пробовал каждую версию от 2.9.10 до 2.9.23. Одна и та же проблема. Я менял материнскую плату, память. Пробовал несколько сетевых карт Intel (одна и та же модель и серия) – поведение не меняется. Ничего не работает. Розарио
    changeip
    29.04.2006 19:12:00
    Во что ты их вот это всё вот включаешь, в одну розетку? Может, это буря пакетов, потому что они на одном сегменте? Сэм
    oriondotnet
    29.04.2006 19:15:00
    У меня та же проблема с Intel Serverboard и двухпортовым Intel Server Adapter PRO/1000 MT... но до сих пор… я не собираюсь снова его использовать, потому что… в прошлый раз он застрял в моем основном роутере.
    rpingar
    29.04.2006 19:22:00
    Рад слышать, что я не один. Но хотел бы узнать, у тебя тоже никнейм падает, и единственный способ вернуть его — перезагрузить? Спасибо, Розарио.
    oriondotnet
    29.04.2006 19:57:00
    Сетевая карта упала… и перезагрузка тоже не помогает… просто зависла так, как есть… Спасибо.
    rpingar
    29.04.2006 20:17:00
    Ну да. То же самое.
    tomw
    29.04.2006 21:15:00
    Не уверен, напрямую ли это связано... но я пытаюсь установить 2.9.23 на систему с двумя Intel 1000/gigabit/82573v/l nic, встроенными в материнскую плату, и установка вроде бы проходит нормально. Говорит, что установка завершена, перезагружается, начинает загружать ядро, запускать сервисы, а потом зависает на экране входа в систему. Ни ctrl+alt+del не работает, но я вижу экран, запрашивающий имя пользователя и т.д. Иногда, если быстро набирать, я могу увидеть несколько символов после приглашения в командной строке, а потом просто зависает, полная невосприимчивость к клавиатуре. Странно, что 2.9.18 на этой системе устанавливается и работает отлично, но, конечно, там нет драйверов nic (e1000) для этих nic с более новым чипсетом в этой версии MT! Просто интересно, не из-за этих Intel nic система зависает???
