    Правила брандмауэра для доступа к просмотру в рабочей группе.
    Правила брандмауэра для доступа к просмотру в рабочей группе., RouterOS
    bodhiguy
    04.11.2005 02:09:00
    Подскажите, пожалуйста, какие правила для файрвола нужны, чтобы нормально лазить по сети в Windows workgroup внутри LAN? Хочу в основном файлы и принтеры шарить, без контроллера домена.
    wildbill442
    04.11.2005 06:19:00
    Убери все правила, которые блокируют трафик NetBIOS (TCP/UDP 135-139). Добавь следующие два правила в цепочку переадресации выше всех правил, блокирующих весь входящий трафик: /ip firewall filter
    add chain=forward protocol=udp dst-port=135-139 action=accept comment="NetBIOS" disabled=no
    add chain=forward protocol=tcp dst-port=135-139 action=accept comment="NetBIOS" disabled=no Вот еще несколько вещей, которые стоит проверить на клиентах. Как поделиться файлами и папками в сети для рабочих групп в Windows Server 2003: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;323420 Также возникнут проблемы с просмотром одноранговой сети Windows, если на всех компьютерах в одноранговой рабочей группе нет общего сетевого протокола (NetBIOS), общей рабочей группы и общих имен пользователей и паролей. Вы должны быть в состоянии пропинговать каждого пира по IP-адресу и по NetBIOS-имени. Вам потребуются общие имена пользователей и пароли на каждом пире, иначе возникнут проблемы с разрешениями при доступе к общим ресурсам. Это справедливо только для WindowsXP Pro, Windows 2000, Windows Server 2003. Допустим, у вас есть пользователь user1 на ПК A, и вы хотите получить доступ к файлу на ПК B, но на ПК B нет пользователя user1, вы получите ошибку, связанную с разрешениями или недоступным сетевым ресурсом. Поскольку нет централизованной базы данных пользователей для аутентификации (как в домене Win2k/2k3 Active Directory).
    bodhiguy
    04.11.2005 17:49:00
    Привет, WildBill! Давно не виделись. Как дела?
    wildbill442
    04.11.2005 17:54:00
    Хаха, это хоть немного тебе помогло?
    bodhiguy
    04.11.2005 17:55:00
    Без любви, ББ. Думаю, нам придётся лично звонить Гейтсу по этому поводу.
    proweb
    07.11.2005 21:57:00
    /ip firewall filter add chain=forward protocol=udp dst-port=135-139 action=drop comment=“NetBIOS” disabled=no
    add chain=forward protocol=tcp dst-port=135-139 action=drop comment=“NetBIOS” disabled=no
    Если я добавлю правила вроде этих, какой будет эффект? Если какие-то изменения внесу, смогу ли я блокировать возможность пользователям делиться файлами в одной сети? Хочу, чтобы клиенты не могли получить доступ к файлообмену в одной сети или отключить его. Чтобы они не видели других клиентов в сети. Пожалуйста, дайте правила из firewall filter. Спасибо заранее.
    bodhiguy
    07.11.2005 22:19:00
    Мы нашли, в чем дело. Оказывается, проблема была в сети Windows, а не в Mikrotik.
