    Помогите, пожалуйста - не могу пропинговать.
    Помогите, пожалуйста - не могу пропинговать., RouterOS
    palesths
    16.01.2006 12:00:00
    Привет, я не могу пропинговать мой внешний IP-адрес извне моей сети. Есть какие-нибудь идеи? У меня MT 2.8.16 с двумя сетевыми картами. Одна сетевая карта подключена к моему speedtouch 530 с IP 10.0.0.254. Другая сетевая карта подключена к моей сети с IP: 192.168.0.254. Если я пингую мой внешний IP-адрес 83.235.253.xx изнутри моей сети, я получаю ответы на пинг. Если я пингую тот же IP с ПК вне моей сети... это не работает. Какие-нибудь идеи? Спасибо заранее.
    palesths
    16.01.2006 12:28:00
    Пожалуйста, кто-нибудь? Я не заморачиваюсь из-за пинга, только хочу разрешить весь трафик извне моей сети к моему роутеру, чтобы я мог использовать Windows 2000 Terminal Services и прочее… Пожалуйста, это срочно.
    GJS
    16.01.2006 13:29:00
    Пинг, скорее всего, не работает из внешних сетей, потому что большинство DSL-роутеров по умолчанию настроены именно так. Нужно включить ответ на пинг и/или доступ к интерфейсу конфигурации Speedtouch из внешних сетей. Что касается доступа к хосту (Windows 2000 или любому другому) в вашей локальной сети извне, вам нужно настроить Speedtouch либо на переадресацию портов к хосту, к которому вы хотите получить доступ, либо поместить этот хост в DMZ (где весь трафик, идущий извне, направляется к определенному хосту). Предполагая, что ваш MT настроен как роутер, а не как мост, вам нужно будет сделать то же самое на MT, либо настроить переадресацию портов, либо перенаправить весь трафик с помощью правила NAT 1:1. В этой ситуации у вас получается «двойной NAT», где и Speedtouch, и MT выполняют NAT. Это излишне и может привести к проблемам с некоторыми приложениями. Лучше всего настроить ADSL-модем на работу в режиме «no-NAT», если это возможно на Speedtouch. ADSL-роутер просто будет перенаправлять трафик на любой публичный IP-адрес, назначенный вам вашим провайдером. Надеюсь, это поможет.
