    Не удалось переключить канал на AP.
    Не удалось переключить канал на AP., RouterOS
    shielder
    17.01.2006 12:35:00
    Привет! Вот моя конфигурация: name=“Radio” mtu=1500 mac-address=00:0C:42:05:01:53 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name=“Solusindo Bintang Pratama” mode=ap-bridge ssid=“Solusi” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=indonesia antenna-gain=16 frequency=2412 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps max-station-count=1024 ack-timeout=dynamic tx-power=30 tx-power-mode=card-rates noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=yes security-profile=default disconnect-timeout=10s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no
    У меня 38 клиентов на этом AP, и когда я меняю канал, они не могут подключиться к моему AP. Мне приходится возвращаться на канал 2412, чтобы клиенты подключились к моему AP. Что не так с моей конфигурацией? Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне? Спасибо.
    cibernet
    17.01.2006 20:29:00
    Вмешательство?
    djape
    18.01.2006 01:43:00
    Наверное, шум. Попробуй переключить канал и перезагрузить MT, чтобы проверить, подключатся ли клиенты? Всего доброго…
    shielder
    18.01.2006 03:08:00
    Да, я изменил канал и перезапустил (мягкий перезапуск из программного обеспечения) MT, но клиент по-прежнему не подключается. Если я использую другой AP (SmartBridges или Alcon), все работает отлично на этом канале. Нужно ли мне перезагрузить питание MT?
    mikapojic
    18.01.2006 19:24:00
    Попробуй установить ack-timeout на 408, возможно, это поможет. И попробуй вернуть tx power к значению по умолчанию.
    jarosoup
    18.01.2006 03:32:00
    basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps Не знаю, поможет ли это вообще, но вышеперечисленные значения должны быть: basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps
    djape
    18.01.2006 09:33:00
    Лично я никогда не видел разницы между этими двумя.
    cibernet
    18.01.2006 09:47:00
    Проверь коннектор, антенну, поищи воду в разъемах, проверь minipci карту.
