    Соединяю два MT через PPTP.
    Соединяю два MT через PPTP., RouterOS
    n5ltc
    18.01.2006 18:56:00
    У меня очень большие проблемы с подключением двух роутеров MikroTik через PPTP. Один работает на версии 2.9.4, а другой – на 2.8.28. Я пробовал подключаться, настраивая одну сторону как сервер, другую – как клиент, а потом менял настройки. Не подключается ни так, ни так. Я могу подключиться к одному из роутеров через PPTP с моего ПК и проблем нет (winXP). Когда смотрю логи, вижу, что клиент переходит от инициализации к набору номера, затем к завершению и разрыву соединения. Это происходит снова и снова, но подключение не устанавливается. Назревает вопрос: могут ли вообще эти версии соединяться? Если да, то где искать причину, по которой соединение не устанавливается? Для исключения проблем с файрволом, я открыл их полностью во время тестирования.
    n5ltc
    18.01.2006 21:00:00
    Ох… и я пробовал следовать примерам как в онлайн-руководствах для 2.8, так и для 2.9, но ничего не выходит.
    n5ltc
    18.01.2006 21:10:00
    …и для большей ясности, в логах pptp-сервера я вижу следующее: 15:06:16 pptp,info: Установлено TCP-соединение от 72.x.x.x 15:06:16 pptp,ppp,info: Ожидание вызова… 15:06:19 pptp,ppp,info: Завершение… 15:06:19 pptp,ppp,info: Отключено 15:06:22 pptp,info: Установлено TCP-соединение от 72.x.x.x 15:06:22 pptp,ppp,info: Ожидание вызова… 15:06:24 pptp,ppp,info: Завершение… 15:06:24 pptp,ppp,info: Отключено 15:06:30 pptp,info: Установлено TCP-соединение от 72.x.x.x 15:06:30 pptp,ppp,info: Ожидание вызова… 15:06:32 pptp,ppp,info: Завершение… 15:06:32 pptp,ppp,info: Отключено 15:06:43 pptp,info: Установлено TCP-соединение от 72.x.x.x 15:06:43 pptp,ppp,info: Ожидание вызова… 15:06:44 pptp,ppp,info: Завершение… 15:06:44 pptp,ppp,info: Отключено
    n5ltc
    19.01.2006 16:39:00
    Кто-нибудь успешно соединял два роутера Mikrotik через интернет? Если да, поделитесь, как вам это удалось?
