    p2p простая очередь
    p2p простая очередь
    p2p простая очередь, RouterOS
    georgevio
    18.01.2006 15:28:00
    Хочу настроить что-то очень простое. В рабочее время хочу, чтобы все p2p-программы скачивали/загружали с минимальной скорости. А ночью и по выходным — чтобы трафик мог идти с максимальной. Вот что я сделал:
    [admin@MikroTik] > queue simple print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0    name="queue1" dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none priority=8 queue=default/default limit-at=10000/10000 max-limit=200000/200000 total-queue=default time=9h-21h24m,mon,tue,wed,thu,fri p2p=all-p2p
    К сожалению, работает только до max-limit. Неважно, использую ли я p2p в период, который я установил (сейчас 9:00-21:00), или вне его (ночью или по выходным), роутер продолжает останавливать трафик на max-limit=200000 и НЕ на limit-at=10000. Как я прочитал в руководстве, limit-at означает, что роутер будет выдавать хотя бы скорость limit-at, а если есть запас пропускной способности, то будет делиться ей вне времени и дней, отмеченных в time limit.
    Если я все перепутал, вот чего я хочу: в рабочее время и дни я хочу, чтобы весь p2p скачивал/загружал с максимальной скоростью, а только ночью и по выходным p2p мог использовать всю доступную пропускную способность.
    Надеюсь, мой вопрос ясен…
    cibernet
    18.01.2006 16:14:00
    limit-at, это минимальная пропускная способность, так что если вы хотите ограничить до максимальной скорости (без минимальной пропускной способности), вам нужно использовать только max-limit. Попробуйте следующую очередь: add name="Peer to Peer" target-addresses=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8 queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=200000/200000 total-queue=default time=9h-21h,mon,tue,wed,thu,fri p2p=all-p2p.
    Эта очередь ограничит скорость до 200 Кб/с с 9:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, а с 21:00 до 9:00 и в выходные дни будет без ограничений.
    georgevio
    19.01.2006 15:50:00
    Я полностью согласен с тем, что это должно делать… но оно ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ. Вот обе очереди (первая моя и она отключена, я тестировал вторую, которую ты прислал):
    [admin@MikroTik] queue simple> print
    0 X name="p2p_daytime" target-addresses=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none priority=8 queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=54000/54000 total-queue=default time=9h-17h,mon,tue,wed,thu,fri p2p=all-p2p
    1    name="peer2peer" target-addresses=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none priority=8 queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=200000/200000 total-queue=default time=9h-21h,mon p2p=all-p2p
    Ну, они НЕ делают того, что от них требуется. Вторая должна остановиться в 17:00, а сейчас 17:47, и она продолжает пропускать p2p-трафик до максимума (200000). Я слежу за графическим интерфейсом и вижу, что иконка перед очередью становится красной, а скорость остается ниже 200 000. Какие идеи? Мне кажется, какая-то ерунда, но…
    cibernet
    19.01.2006 16:02:00
    Второй — с 9 до 21…
    georgevio
    20.01.2006 12:08:00
    Ой, извини, ты прав… Я просто экспериментировал, пытался понять, что не так, но мой тезис остается прежним… Оно не работает, продолжает блокировать p2p даже ПОСЛЕ истечения времени ответа… P.S. Спасибо за ответы…
    cibernet
    20.01.2006 12:16:00
    У тебя там дата и время в MK выставлены правильно?
    georgevio
    20.01.2006 14:13:00
    Решил проблему, скорее всего, это был баг… как только обновился с версии 2.9.6 до версии 2.9.8, заработало как надо… делает ровно то, что нужно. Ограничивает p2p-трафик до максимального предела в рабочее время и дни недели. Как только время истекает, правило перестает работать, и p2p-программам достается вся полоса пропускания… еще раз спасибо за помощь, заработало это правило: add name=“Peer to Peer” target-addresses=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8 queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=200000/200000 total-queue=default time=9h-21h,mon,tue,wed,thu,fri p2p=all-p2p Вот распечатка: [admin@MikroTik] > queue simple print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 name=“p2p” target-addresses=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8 queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=20000/50000 total-queue=default time=9h-21h,mon,tue,wed,thu,fri p2p=all-p2p
