    Шифрование ключа WEP
    Шифрование ключа WEP, RouterOS
    hosea
    18.01.2006 19:54:00
    Я настраиваю Mikrotik bridge через WinBox v2.9.5. Этот бридж будет клиентом (station) для моего интернет-провайдера, для которого я работаю. Хочу использовать WEP для безопасности. Меня беспокоит, что ключ WEP отображается в открытом виде. Есть ли способ его зашифровать? Может, командная строка поможет решить эту проблему? Помогите, пожалуйста. Hosea
    cmit
    18.01.2006 20:38:00
    Если я правильно понимаю, вы хотите, чтобы ваш клиент не видел ключ WEP, верно? Чтобы прочитать его, ему сначала нужно получить доступ к MikroTik. К тому же, WEP в любом случае нельзя считать "безопасным" – сейчас полно инструментов, которые позволяют без особых усилий взломать WEP-ключи (и уже не первый год).
    Christian Meis
    hosea
    18.01.2006 21:05:00
    Христиан, спасибо за быстрый ответ. Если я правильно понимаю, вы хотите, чтобы ваш клиент не видел WEP-ключ, верно? Именно. Чтобы его прочитать, ему сначала нужно будет получить доступ к MikroTik. Знаешь что, бридж принадлежит клиенту. Он будет его администрировать. Это значит, что доступ к Mikrotik уже автоматический. К тому же, WEP в любом случае не стоит считать "безопасным" – сейчас есть инструменты, которые позволяют без труда взламывать WEP-ключи (и уже довольно давно)... Я согласен. Но все же лучше использовать инструменты, чем получать WEP напрямую, наверное. Похоже, выхода нет... Есть еще какие-нибудь советы? Хозеа
    cmit
    18.01.2006 22:54:00
    Ок – понял. Но зашифровать WEP-ключ нельзя – CPE всё равно должен иметь его в открытом виде… Так что, пока CPE доступен вашему клиенту, думаю, вы мало что можете противопоставить тому, что он прочитает WEP-ключ. Но если ваша проблема в том, что это может скомпрометировать вашу сеть: вы заметили возможность использовать разные WEP-ключи для каждого клиента? С уважением, Christian Meis.
    hosea
    19.01.2006 07:33:00
    У меня на базе Cisco Aironet 350 Bridge. Используется WEP в качестве варианта безопасности. Хоть я и планирую перейти на другие варианты безопасности, у меня уже есть клиенты, которых нужно поддерживать. Изначально планировал создать конкретную SSID и WEP для этого клиента. Проблем с созданием WEP и SSID не возникло, однако возникла проблема с их сопоставлением. Созданная мной SSID работает со старым ключом WEP, но не работает с новым. То есть добавленный ключ не эффективен. Есть какие-нибудь советы? Вопрос смены типа безопасности находится в работе, это просто временное решение. Еще раз спасибо тебе, cmit. hosea
