    Замедлять загрузку http до 64k, но разрешать просмотр в 128k?
    Замедлять загрузку http до 64k, но разрешать просмотр в 128k?, RouterOS
    joecoolzxc
    23.03.2006 16:23:00
    Как мне ограничить загрузку по HTTP до 64К и разрешить просмотр веб-страниц со скоростью 256К и выше, используя порт 80? Возможно ли это сделать?
    cmit
    23.03.2006 16:31:00
    Это можно реализовать, используя функцию "burst" в очереди RouterOS. Она позволяет, например, давать пользователям 256 кбит/с в течение первых 20 секунд http-сессии, а затем ограничивать их до 64 кбит/с. Так, просмотр веб-страниц (где запрос должен быть выполнен за 20 секунд или другое установленное время) будет быстрым, а более длинные загрузки сначала начнутся быстро (как просмотр веб-страниц) в течение первых 20 секунд, а затем будут замедлены до 64 кбит/с. Мне кажется, есть примеры этого на форуме и/или в руководстве. С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    maroon
    19.04.2006 14:09:00
    Привет, cmit! Можешь, пожалуйста, простой пример про bursting? Эта функция просто взорвёт мне мозг!!! Я перепробовал миллион примеров, и ничего не работает нормально :S Спасибо, с уважением.
    butche
    19.04.2006 14:43:00
    Не пример, а страница, объясняющая, как это работает. http://www.butchevans.com/readarticle.php?article_id=6
    maroon
    19.04.2006 15:00:00
    Привет, Батче, спасибо за быстрый ответ. Просмотрел твои статьи, все полезные, кроме той, что про "взрывной" режим! Не совсем понял, прости. Можешь объяснить покороче и особенно с примерами? Например, я хочу, чтобы мои клиенты сначала начали скачивать со скоростью 256 кбит/с, а через 8 секунд – до 96 кбит/с. Как это сделать с использованием "взрывного" режима? Я настроил простые очереди для клиентов с limit-at= 32k/128 & max-limit= 48k/128K, и хочу включить bursting, чтобы их интернет-браузеры при первом открытии страницы получали 256 кбит/с… Заранее спасибо!
    savage
    19.04.2006 15:37:00
    Ну если limit-at установлен, и max-limit установлен, то он не будет "выплескиваться". limit-at будет увеличен до max-limit, если есть доступная полоса пропускания, как я думаю. Нужно установить limit-at, burst-time (Как долго они "выплескиваются", прежде чем начнется замедление), и burst-limit (Максимальная скорость, которую они могут достичь во время burst-time). Все это объяснено, с примером и полным описанием того, как это работает, здесь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/root/queue (256k "выплескивается" до 512k). Для вашего конкретного примера, вам нужно сделать что-то вроде этого в очереди: max-limit=128k burst-time=8 burst-limit=256k "Выплескивания" будут происходить только тогда, когда доступна полоса пропускания в родительской очереди, которая используется.
    butche
    20.04.2006 02:39:00
    Это неверно. limit-at равно CIR, max-limit равно MIR. Другими словами, limit-at – это “гарантированная минимальная” скорость, предоставляемая очереди. max-limit – это максимальная скорость, допустимая для очереди (если не действует механизм bursting). Bursting, очевидно, также произойдет только в том случае, если доступна полоса пропускания в родительской очереди. Это правда. Вот пример (2.9.x): / queue simple add name=“test” target-addresses=192.168.5.146/32 direction=both priority=8 limit-at=0/0 max-limit=128000/128000 burst-limit=1000000/1000000 burst-threshold=256000/256000 burst-time=10s/10s Используя этот пример, вот что произойдет: Предположим, что в течение последних 10 секунд (burst-time) нет трафика, попадающего в эту очередь. Мы рассмотрим только скорость загрузки (загрузка аналогична в этом случае). Во время 1-й секунды пользователь сможет воспользоваться bursting, так как средняя скорость (за последние 10 секунд) в данный момент равна 0. Средняя скорость затем рассчитывается как (1Mib+0+0+0+0+0+0+0+0+0)/10=100k. Среднее значение сравнивается с burst-threshold и меньше этого порога, поэтому пользователь может воспользоваться bursting еще на одну секунду. Смотрите таблицу ниже: TIME          SPEED           AVERAGE     BURST
    1                 1M              100k            yes
    2                 1M              200k            yes
    3                 1M              300k            no
    4                 128k           313k            no
    5                 128k           325k            no
    6                 128k           338K            no
    7                 128k           351k            no Как видите, в какой-то момент средняя скорость упадет ниже burst-threshold в 256k, и пользователь сможет снова воспользоваться bursting во время той же загрузки. Если вы установите burst-threshold ниже max-limit, средняя скорость никогда не упадет ниже этого порога во время той же загрузки, поэтому пользователь сможет воспользоваться bursting только один раз. Также, если вы увеличите burst-time на более длительный период, пользователь сможет воспользоваться bursting дольше. Это довольно сложная математическая формула, и потребуется время, чтобы понять, какой баланс лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации. Надеюсь, это поможет.
