    3 сектора. Все с одинаковой частотой+разные SSID, а также разная частота и одинаковый SSID.
    3 сектора. Все с одинаковой частотой+разные SSID, а также разная частота и одинаковый SSID., RouterOS
    alexbelck
    24.03.2006 15:22:00
    Если у меня есть 3 радиостанции с 120° антеннами, чтобы обслуживать больше клиентов, чем одна всенаправленная, что мне следует сделать? a) Использовать все радиостанции на одной частоте и разные SSID, чтобы зафиксировать клиентов за одним сектором, где они "видят" сигнал от 2 антенн. или b) Использовать разную частоту (если вообще доступна) и использовать один и тот же SSID? Спасибо, Алекс.
    mikapojic
    24.03.2006 22:26:00
    Если вы установите одинаковую частоту, то создадите помехи для себя. У нас 6 базовых станций на 2.4 с этим типом оборудования, и мы используем 3 x 120, одинаковые SSID, но разные частоты, и это отлично работает. То же самое на 5.4 ГГц.
    mikapojic
    24.03.2006 17:01:00
    Используйте 3 разные частоты и 3 разных SSID из-за клиентов. Когда они сканируют сети, им гораздо проще понять, какой сектор лучше, чем видеть 3 одинаковых SSID. Это их запутает, и вам же потом не разгребать этот кошмар.
    alexbelck
    24.03.2006 17:24:00
    Боюсь использовать разные частоты, потому что я в диапазоне 2,4 ГГц, а там сказано, что не стоит использовать соседние частоты, иначе, кажется, заполняется весь доступный спектр. Одна радиостанция стороннего производителя может испортить сектор, и будет мало возможностей выбрать другую частоту. Если бы она могла работать на той же частоте, мне кажется, у меня было бы больше возможностей избежать помех от сторонних устройств. Что касается клиентов, они сами не настраивают подключения. Это делают мои сотрудники, чтобы они могли протестировать, какой сектор/SSID обеспечивает наилучший сигнал. Так, как я думаю, но все равно спрашиваю, так как не уверен.
    jp1
    25.03.2006 01:11:00
    Вот это (и безопасность) — главные недостатки Wi-Fi на 2,4 ГГц. Потребуется использовать другие частоты, и 3 сектора практически исчерпают весь спектр 2,4 ГГц на вашем объекте, располагая их с разницей в 3 канала. Я использую частотное переключение от Alvarion и Breezecom на 2,4 ГГц и могу разместить до 26 точек доступа на объекте, используя 2,4 ГГц. У меня есть около 15 на одном объекте без проблем — никогда не было необходимости в большем количестве. Другие проприетарные системы могут синхронизировать точки доступа, чтобы избежать самоинтерференции, а синхронизация не разрешена в 802.11. Всемашинная сеть (all MT network) могла бы использовать каналы 5 и 10 МГц для лучшего использования спектра. 5 ГГц может вместить гораздо больше радиомодулей, чем 2,4 ГГц, также благодаря большему спектру.
