    Ширина полосы 5 МГц, примерно столько клиентов.
    Ширина полосы 5 МГц, примерно столько клиентов., RouterOS
    Equis
    26.03.2006 03:22:00
    Привет, если использовать ширину канала 5 МГц, можно ли ожидать больше или меньше клиентов на одном AP? И поможет ли это лучше проходить сквозь деревья? Спасибо.
    DirectWireless
    28.03.2006 22:32:00
    Координация каналов между твоим собственным оборудованием может быть проще. Например, можно использовать 12 панелей под углом 30 градусов на одной вышке – так будет легче обходить помехи, действуя более целенаправленно. Не говоря уже о том, что с RB532 скорость больше не ограничена процессором, и ты можешь заниматься другими задачами (файрволы, VLANы и т.д.) без опасения, что процессор будет тормозить и не позволит тебе добиться максимальной производительности. Возможно, тебе не удастся подключить 40 человек к одному AP с пропускной способностью всего 5 Мбит/с, но ты мог бы использовать в 4 раза больше панелей (больше резервирования, меньше скрытых узлов и больше спектральной плотности, как уже отмечали другие). К тому же, благодаря проприетарности, ты защищен от домашних мастеров по Wi-Fi (без Netstumbler, WEPcrack, снифферов и прочего). И не говоря уже о том, что при внутриканальных помехах у тебя есть очень узкий канал, по которому ты можешь перескакивать на AP, вместо того чтобы делать огромные шаги по всему диапазону.
    taloot
    27.03.2006 23:05:00
    Хороший вопрос, мне кажется, этот вариант работает только при использовании MT с обеих сторон, верно? Я видел, указано 2GHZ-5mhz, это значит, что частота 2.4ГГц или 2 ГГц? Еще вопрос: поддерживается ли это усилителями…? Или это вообще не имеет отношения? С наилучшими пожеланиями, talot.
    taloot
    27.03.2006 23:05:00
    Хороший вопрос, мне кажется, этот вариант работает только при использовании MT с обеих сторон, правильно я понимаю? Видел такую частоту: 2GHZ-5mhz, это значит, что частота 2.4ГГц или 2 ГГц? Еще вопрос: поддерживается ли это усилителями «…’ или это вообще не имеет отношения к делу? С наилучшими пожеланиями, talot.
    Equis
    27.03.2006 23:07:00
    Привет. Мне кажется, все еще 2.4ghz. Да, когда Router OS на обоих концах, я должен сказать, что это работает очень хорошо и дает лучший сигнал в любом случае, возможно, вам больше не понадобится усилитель?
    eflanery
    28.03.2006 20:06:00
    Насколько мне известно, для этого действительно требуются MT с обеих сторон, но поскольку это основано на аппаратной функции Atheros, это не всегда обязательно. Теоретически (я на самом деле не измерял), 5-мегагерцовые каналы должны давать на 6 дБ большую SOM, чем 20-мегагерцовые каналы, поскольку ваша спектральная плотность мощности будет в 4 раза больше. Таким образом, теоретически вы могли бы пройти в два раза дальше, не прибегая к снижению модуляции. Однако, в лучшем случае, вы получите только 1/4 от максимальной теоретической пропускной способности 20-мегагерцового канала. Кроме того, хотя 5-мегагерцовые каналы будут менее восприимчивы к помехам от соседних каналов, поскольку они не распространяются так далеко, они будут более восприимчивы к узкополосному шуму в канале, поскольку они не распространяются так далеко. Количество клиентов, которых вы сможете эффективно обслуживать при заданном размере канала, действительно будет зависеть от вашей среды, сети и целей. Ответа "да/нет" просто не существует. То же самое касается преодоления препятствий: у вас большая плотность мощности (и, следовательно, вы можете выдержать немного больше потерь), но меньше распространения (меньше поднесущих для OFDM, чтобы использовать свои пилотные тоны для выравнивания сигнала / реконструкции M-P сигнала). Шесть один, полдюжины другое? Нелегкий вопрос. –Эрик
