    Точка доступа + мост
    Точка доступа + мост, RouterOS
    conchalnet
    24.01.2006 23:57:00
    Привет всем,
    Подскажите, возможно ли настроить мост, чтобы он работал как точка доступа (hotspot)? У меня есть несколько устройств Mikrotik, работающих в режиме точки доступа и настроенных как мост. Сейчас я хочу предоставить доступ в интернет трех типов:
    1. Мой клиент использует статический IP-адрес БЕЗ аутентификации;
    2. Мой клиент использует статический IP-адрес С аутентификацией;
    3. Мой клиент использует динамический IP-адрес С аутентификацией.
    Я думаю использовать Hotspot для этого. Но мне нужно узнать две вещи:
    1. Возможно ли использовать все три конфигурации клиентов вместе?
    2. Можно ли настроить Mikrotik, используемый как мост, в качестве сервера Hotspot? Если да, то как это сделать?
    Заранее спасибо!
    Fabrício F. Kammer
    conchalnet
    25.01.2006 02:54:00
    Привет, cibernet! Не могу использовать PPPoE, потому что у меня на клиентской стороне есть оборудование, которое с ним не работает. Мне очень хочется сделать аутентификацию клиентов через хот-спот Mikrotik. Ты сказал, что это можно настроить на Mikrotik. Как это сделать? Можешь дать какой-нибудь пример? Как можно разрешить некоторым клиентам не проходить аутентификацию? Я нахожу только примеры конфигурации с использованием хот-спота на Mikrotik в режиме маршрутизатора. Спасибо, Fabrício F. Kammer.
    cibernet
    25.01.2006 06:01:00
    Проверьте документацию здесь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/hotspot
    conchalnet
    25.01.2006 10:50:00
    Привет, cibernet! Ты сказал, что можно настроить Hotspot на mikrotik в режиме bridge. Но первый пункт документа, который ты мне прислал, звучит так: «1. Сначала необходимо наличие валидного IP-адреса на обоих интерфейсах. Это можно сделать с помощью команды /setup. В этом примере мы будем предполагать конфигурацию с DHCP-сервером на локальном интерфейсе». Тогда я смогу настроить Hotspot на машине в режиме bridge? Еще раз спасибо, Fabrício F. Kammer.
    cibernet
    25.01.2006 00:16:00
    Можно использовать PPPoE, и да, можно использовать bridge и hotspot.
    gawk
    25.01.2006 01:11:00
    Привет, друг! Какой у тебя email или MSN? Чтобы пообщались, мой MSN: samyr@gd.com.br. Обнимаю, samyr alves.
