    Не могу войти через последовательную консоль или LAN.
    Не могу войти через последовательную консоль или LAN., RouterOS
    Hellbound
    15.11.2005 07:26:00
    Привет всем! Я только что купил этот RouterBOARD 532 с установленной RouterOS. Попробовал NeighborViewer, но он его не видит. Затем попытался подключиться через последовательный кабель к моему порту, настроил скорость передачи данных и четность, но все равно нет страницы входа в HyperTerminal. Вот фотография моего кабеля (он должен быть null-modem), прилагаю. Кстати, светодиоды синего, оранжевого и Lan1 постоянно мигают примерно два раза в секунду.
    dwright
    15.11.2005 14:24:00
    Ты смотрел схему подключения нуль-модемного кабеля? Вот одна из них. Схема подключения нуль-модема. Ещё убедись, что отключил управление потоком. Настройки должны быть 9600 8N1, если я правильно помню. Дэн.
    lastguru
    15.11.2005 14:41:00
    В руководстве RouterBOARD есть проверенная схема подключения кабеля для модема null-modem. Кабель, сделанный по этой схеме, лежит у меня на столе и работает отлично (если нет – попробуйте поиграть с настройками управления потоком в вашей терминальной программе). Кстати, для RB500 битрейт по умолчанию – 115200.
    Hellbound
    15.11.2005 20:23:00
    В общем, после всех правок схемы, проблема с логином всё ещё остаётся. Я звонил реселлеру, и они сказали, что если горит оранжевый индикатор, значит, проблема в железе.  Говорят, на плате рядом с памятью есть один чип (очень маленький, где-то 5 мм), который становится невероятно горячим.
