    Подключение iPhone к Mikrotik через точку доступа?
    Подключение iPhone к Mikrotik через точку доступа?, RouterOS
    H2009
    27.11.2013 09:30:00
    Привет! Хотел спросить, можно ли подключить iPhone к RB через личный USB-хотспот? Если да, то кто-нибудь уже пробовал такое?
    hwmonkey
    20.01.2014 00:27:00
    Кто-нибудь пробовал это? Если нет, то, полагаю, попробую здесь в ближайшее время на RB2011.
    herophil322
    30.03.2014 16:21:00
    Есть какие-нибудь обновления по этому инциденту? lg herophil322
    mtyspider
    21.12.2014 12:52:00
    Действительно, кто-нибудь уже пытался заставить эту штука работать?
    IntrusDave
    21.12.2014 16:49:00
    К сожалению, это не работает. Вам потребуется WiFi-мост для подключения к Ethernet, и телефон нужно будет подключить через WiFi.
    spippan
    03.02.2015 13:40:00
    Да, мне бы хотелось узнать, возможно ли это. Хочу протестировать iPhone (6) в качестве точки доступа через USB для Routerboard. Я экспериментировал с RB951 и TP-Link 3G донглом (заработало как часы после того, как вы установили канал данных на 2 и информационный канал тоже на 2). Настройки APN для T-Mobile Austria можно найти в сети.
    NathanA
    03.02.2015 21:28:00
    Как уже сказал человек, разместивший сообщение прямо над твоим, это невозможно. Для этого RouterOS потребовались бы специальные USB-драйверы для функции "tethering" iPhone/iOS, а их там нет. – Nathan
    VK2XXY
    07.09.2018 10:40:00
    Возможно ли подключиться к беспроводной точке доступа iPad и раздавать этот интернет по локальной сети? Если да, то какие есть подводные камни?
    07.09.2018 10:46:00
    Да, как и любая другая беспроводная связь. Роутер должен быть в беспроводном режиме “Station”.
    VK2XXY
    07.09.2018 10:56:00
    Ок. Спасибо. Сегодня пробовал, но, видимо, что-то делал не так. Больше привык делиться проводным подключением по беспроводной связи, чем наоборот.
    mkx
    07.09.2018 13:09:00
    Вот тут загвоздка: если вы рассчитываете, что ваши проводные клиенты получат IP-адрес от iPad (у него встроенный DHCP-сервер для целей wifi tethering), то, скорее всего, это не сработает. WiFi “из коробки” недостаточно прозрачен, чтобы работали специфичные моменты второго уровня, и DHCP стартует на втором уровне. В частности, проблема в том, что MAC-адреса ваших проводных клиентов будут недоступны DHCP-серверу на iPad. “Обычные” точки доступа реализуют продвинутую функцию под названием WDS, не знаю, поддерживает ли это iPad. Если нет, то придется настраивать NAT на вашем RB… и запускать DHCP-сервер на RB и для проводных клиентов тоже.
    UpRunTech
    07.09.2018 23:54:00
    Как мысленный эксперимент, я бы попробовал это двумя способами. Подключить Mikrotik как станцию к iPhone, а затем, на том же мосту, настроить интерфейс AP-а AP-slave, используя тот же или другой SSID. iPhone может и не заметить этой схемы. Можно сделать AP мастером, а станцию – slave. Мне кажется, это не имеет значения. Возможно, придется поиграться с режимами station pseudobridge и pseudobridge-clone. Если это не сработает, тогда: подключить Mikrotik как станцию (с DHCP-клиентом на этом интерфейсе) к iPhone, а затем настроить AP-slave, используя другой SSID (интерфейсы AP и станции не должны находиться на одном мосту). У интерфейса AP-slave может быть свой DHCP-сервер и правило masquerade. Скорее всего, ты будешь тройным NAT (NAT на Mikrotik, NAT на iPhone, NAT от оператора), но это должно работать, и iPhone будет видеть устройства, подключенные к Mikrotik, как одно устройство. В любом случае это должно работать при подключении к любому устройству, не только к iPhone.
    nostromog
    07.09.2018 23:59:00
    Я пробовал USB-модем с телефоном на Android, и это работает хорошо: подключаешь телефон к RB, он будет виден как lte1. Заходи в раздел "Модемная передача данных" и выбирай USB-модем. Пробовал с телефоном, подключенным к Wi-Fi, отличному от роутера, и используя SIM-карту, и всё работало отлично.
    corriganc
    29.08.2020 18:42:00
    У меня тоже получилось! Подключил Android-телефон, включил USB-модем на телефоне, и роутер моментально обнаружил его как lte1 в списке интерфейсов.
