    RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap.
    RouterOS 2.9.x: проблема с загрузкой процессора (100%) при сканировании nmap., RouterOS
    dot-bot
    15.03.2006 21:35:00
    Mikrotik RouterOS вер.: 2.9.7 nmap вер.: 4.10 pptp сервер: не включен pptp порт: nmap сообщил об открытом порте проблема: после сканирования ROS хоста nmap, ROS сообщил о странных попытках подключения pptp в логах и создал две фиктивные, глючные pptp динамические подключения, которые при попытке удалить, вылетали WinBox, и загрузка ЦП доходила до 100%, из-за чего весь трафик замедлялся… Сейчас думаю, стоило бы попробовать удалить фиктивные pptp соединения через telnet и посмотреть, нормализуется ли загрузка ЦП, но… думаю, я был слишком занят, чтобы этим копаться. Кто-нибудь попробуйте воспроизвести и сообщите разработчикам MT, если нужен фикс. Спасибо. edit: нужно воспроизвести на последней версии… P.S. Хочу выразить свою радость, что существует Mikrotik, и на этом форуме такие замечательные люди. Хотя сейчас моя разработка находится на уровне обучения, я уверен, что выберу работать с продуктами Mikrotik. Cheers.
    changeip
    15.03.2006 22:03:00
    Не могу воспроизвести с nmap 3.77 и 2.9.17… и с открытым 1723 портом, и без него. Если можешь, вставь команду и результаты nmap, а также любые записи в логах на Mikrotik, чтобы мы могли понять, что происходит. Сэм
    dot-bot
    15.03.2006 22:50:00
    Успешно воспроизведено на старой версии 2.9.7: команда nmap v4.00 (впервые использовал 4.01 и та же команда): nmap -P0 -sV -O -A http://www.geocities.com/dot_bot_id/pptp-experiment.gif - скриншот http://www.geocities.com/dot_bot_id/pptp-experiment2.gif - скриншот графика ЦП http://www.geocities.com/dot_bot_id/pptp-experiment.txt - LOG http://www.geocities.com/dot_bot_id/pptp-experiment2.txt - вывод nmap. Происходило и на моей другой MT 2.9.7 на VMWare, но только с одним ложным pptp-соединением. Также стоит отметить, что pptp-сервер включен в обоих случаях. Впервые pptp-сервер не был включен, но, возможно, это был другой баг – он просто не показывал его как включенный, хотя на самом деле он был включен…
    NetTraptor
    17.03.2006 10:37:00
    Я бы посоветовал обновиться. Помню, в версии 2.9.6, если сервер BWTest оставляли включенным, и кто-нибудь делал nmap к IP-адресу роутера, он просто вылетал и перезагружался через несколько минут. Думаю, MT dev team время от времени сталкивается с подобными явлениями, и в новых версиях таких проблем не возникает.
    dot-bot
    18.03.2006 19:55:00
    Я тоже протестировал на последней версии 2.9.17. Установил с полным набором пакетов, ничего в настройках не трогал, только сервер pptp включил. Просканировал командой nmap и проблема есть. Это серьёзная уязвимость типа Denial of Service. Позор всем вас, @ mikrotikls…
    airnet
    19.03.2006 03:26:00
    Хм, это, случаем, та самая странная перезагрузка 2.9.x, которую мы начали замечать в последние несколько дней? Уже дважды подряд ВСЕ публично доступные 2.9.x MT в нашей сети перезагрузились в течение 2 минут друг от друга. 2.8.28 остались целы. Сидим и чешем затылки, не понимаем, что происходит.
    dot-bot
    19.03.2006 04:07:00
    Эта штука как швейцарский сыр, приятель.
    dot-bot
    21.03.2006 15:14:00
    Что новенького в 2.9.18:
    *) исправлена ошибка - DHCP-сервер, DHCP-клиент и точка доступа могли отображаться как недействительные в случае большого количества (> 10) VLAN-интерфейсов;
    *) возвращены логи OSPF, они были удалены начиная с 2.9.13;
    *) исправлено восстановление MAC-адреса VRRP после перезагрузки;
    *) обновлён драйвер Gigabit Ethernet для SysKonnect SK-98xx/SK-95xx;
    *) увеличена скорость модемов CDMA;
    *) исправлена проблема с netwatch, который пропускал ответы на ping;
    *) добавлена возможность сброса счётчиков для отдельной очереди;
    *) исправлена ошибка - PPTP-сервер начал использовать 100% CPU после сканирования NMAP;
    *) изменено поведение записей планировщика, у которых start-time=startup: теперь используется время работы маршрутизатора вместо системного времени, если интервал не равен 0, то данная запись не запускается немедленно после startup;
    *) добавлена настройка radius-default-domain для профиля точки доступа;
    'bout time…
