    /ip dns static не работает
    /ip dns static не работает, RouterOS
    bes
    15.03.2006 20:08:00
    Привет, не работает DNS статический [admin@juri] ip dns> pri primary-dns: 212.59.0.1 secondary-dns: 195.14.170.14 allow-remote-requests: yes cache-size: 10240KiB cache-max-ttl: 1w cache-used: 20KiB И [admin@juri] ip dns static> pri Flags: D - dynamic NAME ADDRESS TTL 0 > http://www.takas.lt > 192.168.3.2     1d Пытаюсь открыть http://www.takas.lt, но не работает переадресация на 192.168.3.2.
    sergejs
    16.03.2006 06:28:00
    Ты должен убедиться, что клиент роутера использует DNS роутера в качестве основной конфигурации DNS-сервера. Возможно, добавлены правила Redirect NAT для перенаправления DNS-запросов от клиентов напрямую на роутер, тогда DNS-кэш роутера будет использоваться, несмотря на конфигурацию клиентского ПК.
    mag
    16.03.2006 18:18:00
    Я пытаюсь это использовать, но без какого-либо успеха. Может, кто-нибудь сможет меня поправить. Использую это правило: add chain=dstnat in-interface=lan dst-port=53 action=redirect to-ports=53. dig выдает, например: dig @192.168.255.3 www.microsoft.de
    ; <<>> DiG 9.2.2 <<>> @192.168.255.3 www.microsoft.de
    ;; global options:  printcmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 43368
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
    ;; QUESTION SECTION:
    ;www.microsoft.de.              IN      A
    ;; ANSWER SECTION:
    www.microsoft.de.       1428    IN      CNAME   microsoft.de.
    microsoft.de.           1428    IN      A       207.46.130.108
    microsoft.de.           1428    IN      A       207.46.250.119 — это нормально, но в веб-браузере я не могу открыть ни одну страницу в интернете.
    sergejs
    16.03.2006 21:30:00
    Протоколы нужно указывать и для правил NAT тоже, один для protocol=tcp, а второй для protocol=udp.
    mag
    17.03.2006 07:24:00
    Спасибо. Вот это работает: add chain=dstnat in-interface=lan protocol=tcp dst-port=53 action=redirect to-ports=53
    add chain=dstnat in-interface=lan protocol=udp dst-port=53 action=redirect to-ports=53
