    dsa зашифрованный SSH
    dsa зашифрованный SSH, RouterOS
    Freman
    16.03.2006 00:04:00
    Привет всем! Прежде всего, хочу сказать спасибо за добавление этой функции… Теперь небольшое предложение (не придираюсь, честно). Было бы круто (то есть здорово), если бы можно было получать публичный ключ с Radius-сервера? Тогда мне не пришлось бы вручную настраивать свой DSA-ключ на 50 роутерах (с: Просто подумал. Удачи, Шеннон.
    mag
    18.03.2006 10:07:00
    Как использовать SSH DSA ключи? Не могу найти никакой документации. Под "/user ssh-keys" ничего нет, и нет папки .ssh в файловой системе. Так что как это вообще должно использоваться?
    eflanery
    18.03.2006 17:49:00
    Сгенерируйте пару ключей DSA где-нибудь ещё (я использую ssh-keygen из OpenSSH), затем скопируйте файл с открытым ключом на свои MT(s). Импортируйте файл с открытым ключом и привяжите его к имени пользователя (часть команды импорта). С этого момента, когда вы подключаетесь к роутеру по SSH/SCP/SFTP, используя это имя пользователя, вы можете использовать аутентификацию DSA с приватным ключом, который вы сгенерировали, вместо аутентификации по паролю. –Eric
    eflanery
    18.03.2006 17:52:00
    И кстати, по поводу вопроса от OP, было бы здорово получить публичный ключ от Radius, и я не думаю, что это будет сложно добавить. Что скажете, ребята из MT? –Эрик
    changeip
    18.03.2006 17:54:00
    Потратил пару минут и выложил вики по DSA-вопросам. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Use_SSH_to_execute_commands_(DSA_key_login)
    mag
    18.03.2006 18:08:00
    Это действительно здорово. Спасибо changeip! Просто комментарий: с Mac OS X 10.4 становится ещё проще, потому что параметр -i по умолчанию указывает на нужный файл. Я предпочитаю ssh-нотацию с ‘@’, можно, например, просто ввести: ssh admin@192.168.1.1 "/interface print" и получить: Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running NAME TYPE RX-RATE TX-RATE MTU 0 R ether1 ether 0 0 1500 1 R ether2 ether 0 0 1500 2 R wlan1 wlan 0 0 1500 3 R lan bridge 0 0 1500 круто!
    cmit
    20.03.2006 12:34:00
    Окей, попробовал эту функцию несколько недель назад, когда впервые наткнулся на нее. Просто не импортирует мои DSA-ключи, сгенерированные PuTTYgen. Кто-нибудь добился успеха с этим? Пример ключа:
    ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
    AAAAB3NzaC1kc3MAAACBALKgLFhnrWSe0zRXrGKg0Zfvj6sSNusNnIpxnokD­yHAN
    ccVZELtmNB+FNPtUVu0EI7KBONtO07oAF3D75CJoNPLHbE+bXYgVE+Lb/xWK­j3UM
    Mv5JTBZYlBHyhqixqPU7PNDLzdzX9nGbnyDMYKWGJLuIWrdrPadL42CdoGAQ­BwU5
    AAAAFQD/+KF5AuQOH0/o9CqOlt5OoqcVwwAAAIAyJMfvEUqxY2njPZU7q9Rk­klR3
    iXjk9cjaZYrw7HX2R/zWeMoprTuKKeDBS9TSPtBqIKQCABWI3SpRsdusLXpJ­rITL
    Z6ADGLWziXVXabJiczntM92p0t5WuVq7TT9Ho+Z96mRqW+wxesPzzZen4Qa2­gO8+
    yJa9ZfNFXedl19xmEwAAAIAs4Ha3irU9qwNZlAxWjtekay4vFT9f0qnQmLun­eKoZ
    OMhmOc42rMZHC6cNlCPbQWlE7RO2w5AfO72WxXALyc2FT4UuRFhMcz8GfWul­7HuW
    Qam3GK5wXNRvByZnWYL+s+/4yaWed8c+Dnn6ydsTy5OONMKTL3ghsseGQ5wR­reHO
    KQ==
    ---- END SSH2 PUBLIC KEY ----
    Christian Meis
    changeip
    20.03.2006 16:44:00
    Попробуешь экспортировать его как OpenSSH ключ через их меню? Я попробую через пару минут и посмотрю, смогу ли я сделать так же. Спасибо, Сэм.
    ldvaden
    25.09.2006 00:04:00
    Спасибо за статью по адресу < http://wiki.mikrotik.com/wiki/Use_SSH_to_execute_commands_(DSA_key_login) >. Однако, у меня возникли проблемы с этими ошибками (моими) в Cockpit: 'ssh-keygen -t dsa' в FC5 не генерирует ключ, который можно импортировать в RouterOS 2.9.30. Если ты посмотришь 'man ssh-keygen' в FC5, там сказано, что ключи DSA должны быть длиной 1024 бита, но установка -b 1024 не генерирует ключ, который импортируется в ROS 2.9.30.  Аналогично, 'ssh-keygen -t dsa' в FreeBSD 4.8-RELEASE-p23 также не генерирует импортируемый ключ. Какая команда и какая операционная система генерируют ключ, который принимается ROS 2.9.30? Заранее спасибо за ответ(ы). rgds/ldv
    changeip
    25.09.2006 02:11:00
    Какие имена файлов у тебя получаются при генерации ключей? .dsa и .pub? Какой из них ты импортируешь в MT? Сэм.
    ldvaden
    25.09.2006 02:27:00
    ftp> put id_dsa_mikrotik.pub
    Ниже — выхлоп. Это FC5. Подставь меня на посмешище!
    rgds/ldv
    [vaden@skopje .ssh2]$ ssh-keygen -t dsa -b 1024
    Generating 1024-bit dsa key pair
    27 o.oOo..oOo.o
    Key generated. 1024-bit dsa, vaden@skopje.texoma.net , Sun Sep 24 2006 21:24:11 -0500
    Passphrase : Again
    : Key is stored with NULL passphrase. (You can ignore the following warning if you are generating hostkeys.)
    This is not recommended. Don’t do this unless you know what you’re doing. If file system protections fail (someone can access the keyfile), or if the super-user is malicious, your key can be used without the deciphering effort.
    Private key saved to /home/vaden/.ssh2/id_dsa_1024_a
    Public key saved to /home/vaden/.ssh2/id_dsa_1024_a.pub
    [vaden@skopje .ssh2]$ ls -al
    total 64
    drwx------  3 vaden vaden 4096 Sep 24 21:24 .
    drwx------ 34 vaden vaden 4096 Sep 24 18:45 ..
    drwx------  2 vaden vaden 4096 Aug 11 20:23 hostkeys
    -rw-------  1 vaden vaden  880 Sep 24 21:24 id_dsa_1024_a
    -rw-r–r--  1 vaden vaden  749 Sep 24 21:24 id_dsa_1024_a.pub
    -rw-------  1 vaden vaden 1550 Aug  9 05:44 id_rsa_2048_a
    -rw-r–r--  1 vaden vaden  538 Aug  9 05:44 id_rsa_2048_a.pub
    -rw-------  1 vaden vaden  512 Sep 24 21:24 random_seed
    [vaden@skopje .ssh2]$ ftp mosel.texoma.net
    Connected to mosel.texoma.net .
    220 mosel FTP server (MikroTik 2.9.30) ready
    500 ‘AUTH’: command not understood
    KERBEROS_V4 rejected as an authentication type
    Name ( mosel.texoma.net :vaden): vaden
    331 Password required for vaden
    Password:
    230 User vaden logged in
    Remote system type is UNIX.
    ftp> put id_dsa_1024_a.pub
    local: id_dsa_1024_a.pub
    remote: id_dsa_1024_a.pub
    227 Entering Passive Mode (209,151,96,139,128,51).
    150 Opening ASCII mode data connection for ‘/id_dsa_1024_a.pub’
    226 ASCII transfer complete
    763 bytes sent in 9.3e-05 seconds (8e+03 Kbytes/s)
    ftp> quit
    221 Closing
    changeip
    25.09.2006 02:52:00
    Появляется ошибка при импорте, или просто не отображается в списке импорта? Сэм
    ldvaden
    25.09.2006 04:37:00
    Сэм, “Не удалось выполнить действие – импорт не удался (поддерживаются только публичные ключи DSA)(6)” rgds/ldv
    changeip
    25.09.2006 05:48:00
    Странно… я только что прогонял это снова, и вот вывод работающей версии (2.9.30): %ssh-keygen -t dsa
    Generating public/private dsa key pair.
    Enter file in which to save the key (/home/snorris/.ssh/id_dsa):
    Enter passphrase (empty for no passphrase):
    Enter same passphrase again:
    Your identification has been saved in /home/snorris/.ssh/id_dsa.
    Your public key has been saved in /home/snorris/.ssh/id_dsa.pub.
    The key fingerprint is:
    a1:43:7c:91:eb:26:11:1a:8b:85:a6:57:a6:xx:xx:xx snorris@vpxx6.changeip.com
    %cat id_dsa.pub
    ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAIQ85I9Fzy9Gxz6Xls3WwUfHEiNoV4F76bwozxYX­a9GljYZloh78
    HlHDcS7MFA0hnHBEe9xhrt98eEmRS/JDY32i9MXDb/oDg9a+okjX4NL3wkCw­unV6/q361qbuVQSK7+E+
    mmLZoAExlPwoWxao4h3dw2QEql+fL1KhUNOkt6NNAAAAFQC7NYPP1apr0y8E­o3eDN1ZzKHyATQAAAIBN
    V0lYkDav/EG5zY5KEqJA2RH8gnyacDOXocj5oqV/1JDjyjHZHc6c+zNPJZvT­n8xF9E2PrVkFEhRZIfWZ
    7JvXf68yM/NTEYfMkPil2WMucw45s9vKJUIqMpj7ZRw0oOGdzhHKsa1s31Z4­CR08ENLILENJ/uih9l+5
    mw/nZQl2eAAAAIAhJg68yR6gyuTrvbDV7XXyGbgpSTHm4DVbCW1V+c4KJRKr­KjfFWKUZAeHkdftLoTfR
    vIbdmPRLfLJrXNmvf6uytBa5iF6402Prnq0EqbkcdotUxJMY413aSI13B2Zh­Kdik2H/XjVG8askkh5Hm
    dzEYzB12O7qLZ0Ja3NORiurbQA== snorris@vpxxx6.changeip.com
    %ftp xx.xx.x.1
    Connected to xx.xx.x.1.
    220 cip FTP server (MikroTik 2.9.30) ready
    Name (xx.xx.x.1:xxxxx): xxxx
    331 Password required for xxxx
    Password:
    230 User xxxx logged in
    ftp> binary
    200 Type set to I
    ftp> put id_dsa.pub
    local: id_dsa.pub remote: id_dsa.pub
    227 Entering Passive Mode (xx,xx,x,1,128,24).
    150 Opening BINARY mode data connection for '/id_dsa.pub'
    100% |**************************************************|   614       00:00 ETA
    226 BINARY transfer complete
    614 bytes sent in 0.00 seconds (488.68 KB/s)
    ftp> quit
    221 Closing
    %ssh xxxx@xx.xx.x.1
    xxxx@xx.xx.x.1's password:
     MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
     MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
     MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
     MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK
     MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK
     MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
     MikroTik RouterOS 2.9.30 © 1999-2006       http://www.mikrotik.com/
    Hello, and welcome to MikroHome!
    Terminal xterm detected, using multiline input mode
    [xxxx@cip-office] > /user
    [xxxx@cip-office] user> ssh-keys import file=id_dsa.pub
    user: xxxx-ssh
    [xxxx@cip-office] user> Это работает отлично. Ваш публичный ключ имеет похожий формат? Если да, пришлите снимок экрана и отправьте публичный ключ в заявку на поддержку. Сэм
    Beccara
    25.09.2006 06:14:00
    Совет: Не вставляйте полные SSH-ключи сюда.
    changeip
    25.09.2006 06:26:00
    Это был тестовый ключ, сгенерированный для этого примера. Это же публичный ключ, ну что, может быть публичным, верно? Приватный ключ (id_dsa) находится на клиенте, инициирующем разговор, и его всегда нужно хранить в секрете. Сэм.
    ldvaden
    26.09.2006 03:07:00
    Если бы я верил в добрую фею поддержки, наверное, да :slight_smile: Но `ssh-keygen -t dsa` и импорт с ROS 2.9.30 не заработали при использовании упомянутых версий FreeBSD и Fedora, в то время как ключ, сгенерированный точно так, как вы предлагаете, на Centos 4.3, импортируется в WinBox. Возможно, ROS 2.9.30 просто не поддерживает ключи, сгенерированные FC5 (openssh.i386                             4.3p2-4                installed). Может быть, я что-то пропустил – какой-то параметр или что-то в этом роде. FC5 также требует, чтобы права доступа к ключам были установлены на 600, в то время как Centos 4.3 работает с ключами, сгенерированными с правами доступа 640 на id_dsa.pub. Результаты могут отличаться.  В любом случае, спасибо за отличную статью в вики и за вклад в сообщество MikroTIk. rgds/ldv what did work: [vaden@catch22 .ssh]$ cat /etc/redhat-release CentOS release 4.3 (Final) [vaden@catch22 .ssh]$ sudo yum whatprovides ssh-keygen openssh.x86_64 3.9p1-8.RHEL4.12 installed
    Eugene
    26.09.2006 09:04:00
    Работает на Debian unstable и Ubuntu Dapper.
    ldvaden
    26.09.2006 12:49:00
    Какие версии OpenSSH установлены на этих системах? Спасибо/с уважением/LDV
    Eugene
    26.09.2006 13:23:00
    OpenSSH_4.2p1 Debian-7ubuntu3
