Настраиваю тоннель eoip между двумя дата-центрами. Потом пытаюсь соединить внутреннюю локальную сеть каждого дата-центра с интерфейсом eoip на каждом роутере. Как только я включаю соединение (bridge), я теряю доступ к внутреннему IP-адресу, назначенному роутеру. Потом назначаю этот IP-адрес интерфейсу bridge вместо сетевой карты, но все равно нет доступа к этому IP-адресу из внутренней локальной сети. Какие мысли?
Мост eoip теряет связь с внутренней локальной сетью.
Мост eoip теряет связь с внутренней локальной сетью., RouterOS
16.03.2006 19:44:00
17.03.2006 07:19:00
Должен был работать. Ты прочистил ARP-кэш на клиенте? Может, стоит выложить конфигурацию, чтобы посмотреть?
17.03.2006 13:05:00
Добавь в бридж локальные и EoIP интерфейсы, проверь, не совпадают ли MAC-адреса для EoIP туннелей. Можешь ли ты пропинговать компьютеры с роутера, к которым они подключены?
17.03.2006 16:39:00
Трафик WAN, скорее всего, не станет проблемой, но я могу переключиться на WINS или даже использовать файл HOSTS, если потребуется. Оба роутера версии 2.9.6.
17.03.2006 17:10:00
Окей, я бы предположил, что EoIP – это нужный туннель, поэтому у меня всё ещё есть несколько вопросов без ответа:
