    Как правильно использовать RouterOS для WISP? Нужна помощь!
    Как правильно использовать RouterOS для WISP? Нужна помощь!, RouterOS
    eclipse
    02.04.2006 20:19:00
    Это вообще правильный способ настроить PPPoE в моей сети? Похоже, я не могу зайти в админку своего беспроводного оборудования (192.168.100.0/24) за роутером. Нужна помощь! Спасибо http://www.eclipsewireless.ca/estevan.jpg
    tneumann
    02.04.2006 21:50:00
    Где ты подключаешься к админ-рабочей станции? К коммутатору? Или ты пытаешься администрировать через MikroTik (со стороны WAN)? Если подключишь админ-рабочую станцию к коммутатору и присвоишь ей IP-адрес из сети 192.168.100.0/24, то всё должно заработать. Если планируешь администрировать со стороны WAN, я бы посоветовал настроить VPN-доступ для админ-рабочей станции на MikroTik-роутере, чтобы получить доступ к сети 192.168.100.0/24 через VPN. –Том
    eclipse
    02.04.2006 23:02:00
    Если этот VPN – лучший способ сделать то, что мне нужно, как его настроить? У меня очень мало знаний о настройке VPN к моему рабочему компьютеру.
    eclipse
    02.04.2006 23:05:00
    Кстати, не знаю, имеет ли это значение или нет, но я внутри сети. Я на стороне WAN роутера, но при этом внутри сети.
    tneumann
    03.04.2006 10:35:00
    Если ваша администраторская рабочая станция работает на Windows, то, вероятно, PPTP будет самым простым способом настройки VPN, смотрите http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/pptp. Обратите внимание, что если вы решите внедрить VPN-управление, вам придется назначить IP-адрес из диапазона 192.168.100.0/24 внутреннему интерфейсу вашего MikroTik и установить его в качестве маршрута по умолчанию на устройстве, которым вы будете управлять, иначе оно не сможет передавать трафик обратно через VPN-туннель к вашей администраторской рабочей станции. –Том
    eclipse
    03.04.2006 14:47:00
    Я как-то думал, что из инструкции следовало, что IP-адрес интерфейсу PPPoE выдавать не нужно.
    tneumann
    03.04.2006 19:56:00
    Я не говорил об IP-адресе, который будет шлюзом для PPPoE-клиентов, а о необходимости адреса, который будет шлюзом для твоей сети управления in-band 192.168.100.0/24. Судя по схеме, которую ты прислал, она работает на той же инфраструктуре. –Том
