    Не удается восстановить резервные копии.
    Не удается восстановить резервные копии., RouterOS
    lctn
    04.04.2006 13:05:00
    Использую OS 2.9.18. Я сделал бэкап роутера и пытаюсь восстановить его на новую плату, но получаю ошибку: Couldn’t restore configuration. File too short (6). Пробовал делать бэкапы через telnet и Winbox, но ошибка та же.
    macgaiver
    04.04.2006 13:31:00
    Работает! Возможно, проблема с местом на диске или FTP, попробуйте скачать, перетащив файл напрямую из окна Winbox.
    BurstNET
    05.04.2006 00:37:00
    Что происходит с файлом лицензии при восстановлении из резервной копии? Сохраняется ли лицензия, привязанная к оборудованию, или восстанавливается лицензия из старой системы (которая, я полагаю, не будет работать из-за ID оборудования)? Просто интересно, потому что мы ищем быстрый способ настроить устройства, а ручная настройка каждого из них — ужасно медленная. SMA
    steveloomis
    05.04.2006 02:10:00
    Понимаю, что восстановление из резервной копии другого устройства может работать некорректно, если устройства не идентичны по аппаратному обеспечению. Я успешно использовал файл резервной копии для восстановления на абсолютно идентичное устройство. В частности, я использовал платы Soekris 4501, и резервные копии нормально переносятся между устройствами. Лицензия закодирована на жёстком диске или Compact Flash, поэтому при восстановлении из резервной копии вы её не потеряете. Если вы отформатируете диск или Compact Flash, то лицензию потеряете. Надеюсь, это поможет.
    BurstNET
    05.04.2006 03:08:00
    Да, скорее всего, это для CPE, поэтому оборудование будет абсолютно одинаковым в каждом случае. Мы всегда можем восстановить систему на том же оборудовании, а потом и так внесем изменения… Это хорошие новости насчет лицензии… Мы сами скоро это проверим. Спасибо за информацию… SMA
    lctn
    04.04.2006 13:38:00
    Ты создашь резервную копию или просто вытащишь определённый файл из списка?
    lctn
    04.04.2006 16:00:00
    Попробовал перенести файлы через drag and drop в Winbox с одной радиостанции на другую, но при выборе "восстановить" выпадает ошибка: "Не удалось восстановить, неверное имя файла (6)". Имя файла: MikroTik-04042006-1054.backup.
    ICEASYCOM
    04.04.2006 17:00:00
    Резервная копия файла сломалась, кажется.
