    Winbox и другой порт, кроме 8291.
    Winbox и другой порт, кроме 8291., RouterOS
    Edoras
    04.04.2006 21:16:00
    У нас в локальной сети несколько Mikrotik роутеров, но всего один публичный IP-адрес. В качестве шлюза у нас Linux. Хотелось бы получить доступ ко всем Mikrotik роутерам в локальной сети из интернета, но есть только этот единственный IP. (Про VPN пока не думаем, пожалуйста). На шлюзе настроил NAT – порт 1000 транслируется на IP первого Mikrotik в локальной сети на порт 8291, порт 1001 на IP второго Mikrotik на тот же порт, 1002 на следующий и так далее. То есть каждому Mikrotik по одному уникальному порту. На публичном IP открыты порты с 1000 по 1005 – по одному порту на каждый Mikrotik в локальной сети. Теперь хочу запустить Winbox и подключиться к одному из этих портов. Вписал IP-адрес:1001… пишет мне “Conecting…” и через несколько секунд “Could not connect to port 8291”. Значит ли это, что Winbox не может подключиться ни к какому другому порту, кроме 8291? Не могу выбрать какой-нибудь свой порт для подключения через Winbox? Когда пытаюсь достучаться до этих Mikrotik по портам SSH(22) или HTTP(80), проблем нет. Но Winbox не работает ни с каким другим портом, кроме 8291. Есть какие-нибудь идеи?
    cmit
    04.04.2006 22:07:00
    Что ж: нет. В RouterOS 2.9 WinBox всегда использует этот фиксированный номер порта (если не 2.8, где можно было указать номер порта для подключения). Вы исключили вариант с управляющим VPN (почему?), так что единственная оставшаяся идея — SSH и создание соответствующего SSH-туннеля к вашему MikroTik, которым вы хотите управлять через WinBox. Не очень элегантно… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    Edoras
    04.04.2006 22:24:00
    Хм… это плохо. Странно, что связь начинается нормально… я мониторил через tcpdump, первые пакеты действительно идут на нужный порт. Но потом всё сходит с ума, и оно переключается обратно на порт по умолчанию. Я не понимаю, почему я не могу выбрать порт для WinBox. Потому что я хочу получить ответ на свой вопрос. Я не хочу искать десятый способ, как это сделать. Конечно, у нас есть и другие варианты - VPN, SSH-туннель, запросить больше IP-адресов у провайдера… Но решение с портом было самым простым. И я не понимаю, почему WinBox не может использовать любой порт, а должен использовать только этот порт по умолчанию. Да… похоже, я выберу этот путь. Спасибо за вашу помощь.
