    Получить содержимое файла.
    Получить содержимое файла., RouterOS
    changeip
    22.03.2006 20:44:00
    Возможно ли перебирать строки файла? [admin@MikroBot] file> :put [/file get countries.txt name] countries.txt [admin@MikroBot] file> :put [/file get countries.txt contents] Вторая команда ничего не делает… Я бы предположил, что ‘contents’ означает содержимое файла, но ничего не выводится. Пытаюсь взять файл со списком диапазонов IP-адресов и выполнить команду с помощью :foreach для каждого из них, но `get contents` не работает. Sam
    eflanery
    23.03.2006 04:08:00
    Ну что ж, похоже, это выдаёт содержимое: [admin@EricsHome] file> :put [/file get someips.txt contents ] 1.2.3.4 100.200.200.100 4.3.2.1 Но, похоже, это завершается символами возврата каретки и перевода строки в стиле DOS, и когда я пытаюсь перебрать его с помощью :foreach, я получаю вот это: [admin@EricsHome] file> :foreach x in [/file get someips.txt contents ] do={:put ($x . $x)} 1.2.3.4 100.200.200.100 4.3.2.1 1.2.3.4 100.200.200.100 4.3.2.1 Так что, вероятно, придётся что-то искать с помощью `:find`, и выбирать с помощью `:pick`, чтобы сделать это полезным. Эй, парни из MT, как насчёт чего-нибудь вроде `:grep`, `:sed` и `:awk`. –Eric
    changeip
    23.03.2006 06:14:00
    Хм… похоже, большие файлы оно не любит. Я использовал один и тот же формат файла для обоих, и они работают, если они не такие длинные. Посмотрю, смогу ли я найти причину. Может, буфер может прочитать только определенное количество строк, а потом просто "умирает"? Посмотрю, что смогу найти. Сэм.
