    Я НЕ МОГУ ПИНГОВАТЬ!!!!!
    Я НЕ МОГУ ПИНГОВАТЬ!!!!!, RouterOS
    americo
    07.02.2006 13:56:00
    У меня RouterPC установлен с двумя сетевыми картами: одна настроена с IP-адресом 200.x.x.x для доступа к внешней сети, а другая — 192.168.1.1. Но через прямой кабель я не могу пропинговать ПК с IP-адресом 192.168.1.2. МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ? Хочу подключить этот ПК к интернету.
    americo
    07.02.2006 14:41:00
    Я сделал конфигурацию, как ты просил, но все равно не пингуется.
    raulborda
    07.02.2006 15:27:00
    Какой у тебя IP шлюза провайдера? Рауль
    americo
    07.02.2006 15:40:00
    Я не могу сказать это.
    cibernet
    07.02.2006 14:02:00
    Ты документацию хоть базовую почитал…?? Выложи свою конфигурацию…
    С уважением
    07.02.2006 14:03:00
    Интерфейсы на роутере включены? Выложи сюда вывод следующих команд: /interface print, /ip address print, /ip route print.
    americo
    07.02.2006 14:05:00
    Моя настоящая проблема в том, что я хочу настроить веб-прокси, но даже пинг сделать не могу.
    07.02.2006 14:06:00
    Пожалуйста, сделай, что я просил.
    americo
    07.02.2006 14:06:00
    Да, они включены.
    djape
    07.02.2006 14:07:00
    Не могли бы вы рассказать подробнее? Проверьте ARP…
    07.02.2006 14:10:00
    Нет, пожалуйста, выполни команды, которые я написал, и вставь результаты в форум. Команды: /interface print /ip address print /ip route print
    cibernet
    07.02.2006 14:11:00
    Скажи, как ты добавляешь IP-адреса? Запускал команду setup в CLI?
    americo
    07.02.2006 14:19:00
    Address Network Broadcast Interface 0 200.x.x.x 200.x.x.x. 200.x.x.x ether1 (added by setup) 1 192.168.1.1 192.168.1.0 192.168.1.255 ether2 (added by setup) dst-address Prf Gateway Distance Interface 0 ADC 192.168.1.0 192.168.1.1 ether2 1 ADC 200.x.x.x ether1 2 A S 0.0.0.0/0 Name Type RX TX MTU 0 R ether1 ether 0 0 1500 1 R ether2 ether 0 0 1500
    cibernet
    07.02.2006 14:25:00
    Ты пропустил маршрут по умолчанию… в терминале напиши: `ip route set 2 dst-address=0.0.0.0/0 prefsrc=(адрес шлюза твоего провайдера) distance=1`.
    С уважением.
    Borage
    07.02.2006 18:36:00
    Очевидно, это какая-то физическая проблема между этими компьютерами. Настоятельно советую заменить этот кроссовер-кабель на коммутатор. Можно попробовать отключить и подключить кабель, посмотреть, поможет ли это. Если нет, можно попробовать перезагрузить компьютер с Mikrotik RouterOS. Также можно установить Link Speed/Duplex Mode в фиксированную скорость вместо Automatic Mode на компьютере с IP-адресом 192.168.1.2 и на компьютере с Mikrotik RouterOS.
    americo
    07.02.2006 14:25:00
    Я использовал ip arp print, а в ответ – тишина. Никаких данных.
    djape
    07.02.2006 15:57:00
    Если дело не в кабеле или карте, попробуйте добавить статическую запись APR, указав MAC-адрес ПК с IP 192.168.1.2 и интерфейс. Всего доброго…
