    управление пропускной способностью
    управление пропускной способностью, RouterOS
    kapulan
    09.02.2006 19:15:00
    Привет! Моя сеть подключена к 15 пользователям локальной сети. Как ограничить пользователей по IP/подсети? Мой провайдер: 10 Мбит/с, full duplex. Как ограничить полосу пропускания для конкретного IP-адреса?
    192.168.2.1 – 512 кбит/с / 512 кбит/с
    192.168.2.2 – 1024 кбит/с / 1024 кбит/с
    192.168.2.3 – 768 кбит/с / 768 кбит/с
    Пример с Pcq не работает! Помогите!
    cibernet
    09.02.2006 20:20:00
    Какую версию MT у тебя установлена?
    cmit
    09.02.2006 20:25:00
    PCQ предназначен для равномерного распределения полосы пропускания между пользователями — но это ведь не то, что вам нужно, верно? Почитайте руководство, думаю, с помощью простых очередей вы сможете легко ограничить пропускную способность для ваших трех клиентов. С уважением, Christian Meis
    kapulan
    09.02.2006 21:23:00
    2.9.8
    myasin
    22.02.2006 11:39:00
    Есть какое-нибудь решение этой проблемы? Подскажите, пожалуйста, у меня завал с этим, Myasin.
    fatonk
    22.02.2006 16:17:00
    Привет,
    Вот пример ограничения пропускной способности для каждого пользователя до 128К, из которых 56К выделено на p2p:
    Сначала пометь трафик p2p через IP-файрвол:
    `ip firewall mangle add src-address=10.0.0.0/24 mark-flow=p2p-out p2p=all-p2p action=accept`
    `ip firewall mangle add dst-address=10.0.0.0/24 mark-flow=p2p-in p2p=all-p2p action=accept`
    Затем создай тип очереди с ограничением скорости и деревом для очереди p2p:
    `queue type add name=p2p-in kind=pcq pcq-rate=56000 pcq-classifier=src-address`
    `queue type add name=p2p-out kind=pcq pcq-rate=56000 pcq-classifier=dst-address`
    `queue tree add name=p2p-in parent=global-in flow=p2p-in queue=p2p-in priority=8`
    `queue tree add name=p2p-out parent=global-out flow=p2p-out queue=p2p-out priority=8`
    Пометь остальной трафик:
    `ip firewall mangle add action=accept mark-flow=all`
    Создай тип очереди с ограничением скорости и деревом очередей:
    `queue type add name=PCQ-Down kind=pcq pcq-rate=131072 pcq-classifier=dst-address`
    `queue type add name=PCQ-Up kind=pcq pcq-rate=131072 pcq-classifier=src-address`
    `queue tree add parent=global-in queue=PCQ-Down flow=all priority=1`
    `queue tree add parent=global-out queue=PCQ-Up flow=all priority=1`
    Это работает у меня без проблем, но только в версии 2.8. В 2.9 - другая конфигурация, у меня есть и для этого решение.
    Faton
    onowojemma
    22.02.2006 19:18:00
    Привет! Спасибо, могу настроить. Не могли бы вы, пожалуйста, также прислать конфигурацию для 2.9? Я использую 2.9. Заранее спасибо!
    macgaiver
    23.02.2006 08:29:00
    Если у вас всего 15 пользователей, просто создайте 15 простых очередей: /queue simple add name="queue1" target-addresses=192.168.2.1/32 max-limit=512000/512000 /queue simple add name="queue1" target-addresses=192.168.2.2/32 max-limit=1024000/1024000 … Если вы хотите предложить пользователям больше трафика, если он в данный момент не используется: /queue simple add name="main_queue" interface=local max-limit=10000000/10000000 /queue simple add name="queue1" target-addresses=192.168.2.1/32 parent=main_queue direction=both priority=2 limit-at=512000/512000 max-limit=2000000/2000000 /queue simple add name="queue2" target-addresses=192.168.2.2/32 parent=main_queue direction=both priority=3 limit-at=1024000/1024000 max-limit=3000000/3000000 … Так, если 192.168.2.1 — единственный активный пользователь в сети, он получит до 2М трафика. Подумайте и про барьсты тоже.
    onowojemma
    25.02.2006 02:36:00
    Всем привет, спасибо за отличную работу, которую вы ведете с этим форумом. Помогите, пожалуйста, мне разобраться с пропускной способностью. У меня тариф 256/512 от провайдера, на сети до 80 пользователей, иногда и больше. Я использую простой QoS для ограничения трафика — 3/4 кбит/с для большинства и 10/16 кбит/с для некоторых пользователей. Но они не могут нормально пользоваться интернетом. Как решить эту проблему, пожалуйста? Буду очень благодарен за помощь.
    cibernet
    25.02.2006 03:03:00
    3/4 kbps — это слишком мало скорости соединения... попробуйте чуть больше... примерно 30 Kbps... С уважением – Хосе Игнасио Акоста Cibernet Comunicaciones / Mikronet Joaquín V. González Salta - Argentina http://www.mikronet.com.ar http://www.cibernetcom.com.ar
    onowojemma
    25.02.2006 03:50:00
    Спасибо за ответ, но, судя по информации от моего провайдера, 30 кбит/с на пользователя – это не слишком много полосы пропускания?
    cibernet
    25.02.2006 04:24:00
    Спасибо за ответ, но, основываясь на информации, которую я получил от своего интернет-провайдера, не будет ли 30 кбит/с слишком малая пропускная способность на одного пользователя? Вы говорите о 30 килобитах или 30 килобайтах???
    – Жозе Игнасио Акоста
    Хоакин В. Гонсалес
    Сальта - Аргентина
    onowojemma
    26.02.2006 17:09:00
    Думаю, он говорит о 30 килобайт, хотя я умножал 1024 на 3 = 3 килобайта. Получается, теперь будет 1024 на 30 = 30 килобайт, но это закончится тем, что я получаю от своего ISP. Это значит, что я могу иметь только 17 систем в сети 256/512, но стоимость запуска будет слишком большой. Похоже, Red Hat Linux делает это лучше, чем Mikrotik. Так что, пожалуйста, если у вас есть возможность помочь, дайте знать, спасибо.
    fatonk
    27.02.2006 08:48:00
    Привет, по просьбе onowojemma, публикую правила очереди для ver.2.9.x ip firewall mangle add chain=forward p2p=all-p2p action=mark-connection new-connection-mark=p2p_conn ip firewall mangle add chain=forward connection-mark=p2p_conn action=mark-packet new-packet-mark=p2p ip firewall mangle add chain=forward connection-mark=!p2p_conn action=mark-packet new-packet-mark=other queue type add name=p2p-Down kind=pcq pcq-rate=56000 pcq-limit=50 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=2000 queue type add name=p2p-Up kind=pcq pcq-rate=56000 pcq-limit=50 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=2000 queue type add name=Down kind=pcq pcq-rate=131072 pcq-limit=50 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=2000 queue type add name=Up kind=pcq pcq-rate=131072 pcq-limit=50 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=2000 queue tree add name=p2p-up parent=WAN packet-mark=p2p limit-at=0 queue=p2p-Up priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s queue tree add name=p2p-Down parent=LAN packet-mark=p2p limit-at=0 queue=p2p-Down priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s queue tree add name=Upload parent=WAN packet-mark=other limit-at=0 queue=Up priority=1 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s queue tree add name=Download parent=LAN packet-mark=other limit-at=0 queue=Down priority=1 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s С уважением, Faton
    kapulan
    27.02.2006 22:58:00
    Спасибо за всю вашу помощь! Работа!
