    Настройка SR5
    Настройка SR5
    Настройка SR5, RouterOS
    spok
    08.01.2006 02:14:00
    Пожалуйста, подскажите, какая оптимальная настройка для дальних связей с картами SR5? И еще, как настроить подачу питания на SR5?
    jober
    09.01.2006 16:16:00
    Ну и задачка! Это же хитрая задачка. Начни с самой большой антенны, которую можешь себе позволить (29 дБ или выше). Затем установи мощность на карте SR5 по умолчанию, убедись, что у тебя хорошее прямое поле зрения, и поверни антенну, чтобы выжать из неё все дополнительные дБ. Также убедись, что у тебя короткий кабель из LMR600 (не больше 3 фута) и хороший пигтейл, способный выдерживать до 6 ГГц. Установи одно устройство как станцию, а другое как AP-bridge, чтобы их правильно выровнять, а потом уже можешь добавлять WDS или что там тебе нужно. Простота – залог успеха в настройках. У меня есть куча 5.8-линок в Новом Орлеане, которые простираются от 1 до 6 миль, и все они отлично работают, несмотря на грязный радиочастотный шум в этом городе.
    UniKyrn
    10.01.2006 15:38:00
    Ну, если вам нужна дальность, а не скорость, заблокируйте скорость каждого конца соединения на 24 Мбит/с – тогда карта сможет выдать все 400 мВт. Если скорость станет выше 24 Мбит/с, карта начнет снижать выходную мощность.
    jober
    10.01.2006 16:54:00
    Как длинная ссылка?
    mikapojic
    16.01.2006 18:30:00
    Предлагаю выставить частоту на SR5 5800 в турбо-режиме. Мы это протестировали и измерили, и она лучше всего работает именно на этой частоте. Передает полные 400мВт.
    dbostrom
    20.01.2006 02:40:00
    Может ли кто-нибудь точно сказать, что происходит с уровнем мощности, частотой и скоростью в этих картах? В другом месте на этом форуме я читал, что SR5 снижает мощность при работе ниже полосы 5.8 ГГц. Здесь в этой теме есть намек на это: "Я бы посоветовал установить частоту SR5 на 5800 в турбо-режиме. Мы протестировали это и измерили, и это лучше всего работает на этих частотах. Он передаёт полные 400 мВт." Но в то же время кто-то другой говорит: "...зафиксируйте скорость каждого конца соединения на 24 Мбит/с, и тогда вы получите 400 мВт, на которые способна карта. Если скорость станет выше 24 Мбит/с, карта начнет снижать выходную мощность." Ограничение мощности на более низкой полосе имеет смысл, как и снижение выходной мощности по сравнению со скоростью, но первая цитата не согласуется со второй. Кто-нибудь из Mikrotik готов дать точный ответ?
    UniKyrn
    20.01.2006 06:10:00
    Погугли SR5 карты и посмотри спецификации. Когда скорость соединения увеличивается выше 24Mbit, мощность карты уменьшается. 24Mbit — это максимальная скорость, при которой всё ещё выдаётся 400mw. К тому времени, как ты дойдёшь до 54Mbit, выходная мощность падает до 100mw. Потом поищи информацию о распределении каналов 802.11a для своего региона. В США эта таблица обычно показывает, что на определённых частотах требуется уменьшать мощность, чтобы оставаться в рамках закона, и разрешены только определённые виды использования, например, только внутри помещения или точка-точка.
    mikapojic
    21.01.2006 13:53:00
    Мы проверили связь на 3 км с заблокированными картами SR5 на скорости 48 Мбит/с. Пропускная способность составила 53 Мбит/с HD. И сигнал остаётся стабильным на всех скоростях.
    dbostrom
    22.01.2006 17:10:00
    Отличная идея (doi!), и для полноты картины, из спецификации Ubiquiti: Мощность излучения радио (на разъеме) 400 мВт (26 дБм) 1-24 Мбит/с 251 мВт (24 дБм) 36 Мбит/с 159 мВт (22 дБм) 48 Мбит/с 126 мВт (21 дБм) 54 Мбит/с Чувствительность @FER=0.08 6 Мбит/с -94 дБм 9 Мбит/с -93 дБм 12 Мбит/с -91 дБм 18 Мбит/с -90 дБм 24 Мбит/с -86 дБм 36 Мбит/с -83 дБм 48 Мбит/с -77 дБм 54 Мбит/с -74 дБм
    ela002
    22.01.2006 22:17:00
    Это вообще может работать с фиксированной ценой на все тарифы?
    bholler
    18.02.2006 19:58:00
    Может кто-нибудь подсказать, как зафиксировать скорость каждого конца соединения на 24 Мбит/с? Буду очень благодарен за пошаговую настройку.
    titius
    18.02.2006 21:03:00
    У тебя есть настройка Data-Rates, и именно там ты определяешь скорости, которые хочешь использовать.
