    Уровень сигнала падает со временем.
    Уровень сигнала падает со временем., RouterOS
    kchris
    13.01.2006 09:14:00
    У нас есть интерфейс: “[admin@KN3H, KN3A] interface wireless> print Flags: X - disabled, R - running 0 R name=“xxx” mtu=1500 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“xxxxxxxxxxxxxx” mode=ap-bridge ssid=“xxxxxxxx” area=”" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna- gain=0 frequency=2442 band=2.4ghz-onlyg scan-list=default rate- set=configured supported-rates-b=2Mbps,5.5Mbps supported-rates-a/g= 6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b= 2Mbps,5.5Mbps basic-rates-a/g= 6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station- count=2007 ack-timeout=399 tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats- interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time= 100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no"
    Проблема в том, что со временем (через несколько часов) сигнал падает: с -80 до -93… Пинги растут, скорость соединения уменьшается. Включение-отключение интерфейса решает проблему, но, кажется, это ненормально. У кого-нибудь был подобный опыт?
    cibernet
    13.01.2006 13:48:00
    Какая это беспроводная карта? SR2?
    kchris
    13.01.2006 21:05:00
    Это CM9… есть какие-нибудь идеи?
    djape
    13.01.2006 22:20:00
    Ну что, это CM9… Очень чувствителен к помехам, выключение/включение или смена частоты - это только поможет. Это 2.4, так что если ты не единственный в округе, привыкай. Удачи…
