    Ap-bridbe: подключение не удалось :-(
    Ap-bridbe: подключение не удалось :-(, RouterOS
    Melow
    20.02.2006 14:25:00
    Я тут новенький на форуме, и мне нужна небольшая помощь! У меня MT 2.9.7 с беспроводной лицензией, а мои Wi-Fi карты не работают. Вот что происходит: карты Atheros 5213 и 5212 (Alfa AWPCI16G и TP-Link TL-WN551G). И они протестированы на WinXP и работают. MT их распознает, я им назначаю IP-адреса 192.168.4.2/16 wlan1 и 192.168.4.3/16 wlan2, и у меня есть одна LAN-карта: 192.168.4.1/16 ether1. Я настроил карты через Winbox в режиме ap-bridge. Проблема в том, что я не могу подключиться ни к одной из этих беспроводных карт с точки доступа (в режиме B), которая находится в той же комнате. Точка доступа работает в клиентском режиме и видит обе Wi-Fi карты в MT, но подключиться к ним не может! Я пока не настраивал никаких других параметров в MT (шлюз, маршрутизация и т.д.), просто хочу, чтобы она работала как секторная вышка на первое время (у меня есть другой роутер, который будет заменен на MT). Читал руководства и пытался разобраться, но ничего не получается. Что может быть не так? Заранее спасибо за любую помощь!
    titius
    21.02.2006 00:29:00
    Ну, во-первых, разложи эти карты по разным подсетям. Месяц назад я бы не понял предложение, которое написал. Потому что карты, которые у тебя есть, находятся в одной подсети, и, думаю, так не сработает. Можешь разложить их так: 192.168.4.1/24, 192.168.5.1/24, 192.168.6.1/24. Или можешь объединить эти интерфейсы. Если первый ответ не решит твою проблему, и, думаю, так и будет, потому что ты еще не передал соединение к точке доступа, проверь, в каком стандарте настроены интерфейсы apbridge: B или G. Если точка доступа принимает сигнал, то все в порядке. Какую точку доступа ты используешь для подключения к MT? Убедись, что включены Default Authenticate и Forward Options в настройках интерфейса apbridge. Я ничего больше не могу вспомнить, ответь на несколько вопросов, которые я написал, и посмотрим, что делать дальше.
    Melow
    21.02.2006 14:12:00
    Спасибо. Думаю, подсети тут ни при чем, потому что когда ставлю только одну Wi-Fi карту, проблема остаётся. Хочу (в первую очередь) заменить наружный AP на MT AP, интерфейсы настроены на все возможные режимы (b/g), а всё равно не работает. Как я уже говорил, сигнал AP есть (сильный), но подключиться не получается. Клиент — ovislink 1120, думаю, стоит попробовать другую версию MT.
    EDIT: У меня чипсет KT133A на материнской плате, спасибо.
