    Как удалённо запустить PPPoE-соединение для пользователя?
    Как удалённо запустить PPPoE-соединение для пользователя?, RouterOS
    alkos
    22.02.2006 11:39:00
    SNMP ведь только для чтения, верно? Есть ли способ запустить онлайн-пользователя? Не через CLI, или есть ли способ запустить скрипт удаленно и передать ему параметры? Спасибо, Александр.
    cmit
    22.02.2006 16:27:00
    Если пытаетесь отключить их от RADIUS-сервера, можете посмотреть функцию “входящий RADIUS” в RouterOS – она как раз для этого предназначена. Поищите на форумах, это уже обсуждалось. Или, конечно, можно написать скрипты, которые будут подключаться к роутеру по telnet/ssh для выполнения необходимых команд консоли (это тоже здесь очень подробно обсуждалось). С уважением, Christian Meis.
    airnet
    02.03.2006 12:15:00
    Можешь начать с этого простого примера на Perl: #!/usr/bin/perl использование из командной строки: perl this-script.pl pppoe_username Работает с MT 2.8 Для MT 2.9 нужно изменить пару команд, но по сути работает так же. use Net::Telnet; Устанавливаем переменные $login = “someuser”; $password = “xxxxxx”; $host = “ip.add.re.ss”; $t = new Net::Telnet ( Timeout=>10, Errmode=>‘die’); Авторизация $t->open($host); $t->waitfor(‘/Login: $/i’); $t->print($login); $t->waitfor(‘/Password: $/i’); $t->print($password); $t->waitfor(‘/identity_goes_here] > $/i’); Запуск команд $t->print(‘interface pppoe-server’); $t->print(‘remove [find user=’.$ARGV[0].‘]’); $t->print(‘..’); $t->print(‘..’); Выход $t->print(‘quit’);
