    Пропадает соединение с провайдером.
    Пропадает соединение с провайдером., RouterOS
    van
    13.02.2006 15:00:00
    Привет! У меня локальная беспроводная сеть подключена к интернету. Использую Mikrotik 2.8.26, карту Prism 2 в режиме ap-bridge (200мВт) и карту Atheros 5213 для соединения с провайдером. Проблема в следующем: во время загрузки в локальной сети (играю в игры и т.д.) теряется соединение с провайдером. Думаю, проблема в настройках Mikrotik.
    *   `wlan1(локальная сеть)` IP: 192.168.100.1/24
    *   `wlan2(ISP)` IP: 10.5.51.214/24
    Настройки маршрутизации:
    *   `ip routes gateway 10.5.51.1`
    *   `ip dns static 10.5.51.1`
    *   `ip firewall source nat masquerade 198.168.100.0/24`
    Hotspot настроил, работает хорошо. Простите, что беспокою, но я пока только начинаю разбираться в этом. Буду ждать вашего ответа!
    HarvSki
    13.02.2006 15:20:00
    Твой локальный хотспот с картой Prism 2 работает на другом канале, чем канал провайдера? Должно быть так, например: канал провайдера 1, канал хотспота 6; канал провайдера 1, канал хотспота 11; канал провайдера 6, канал хотспота 1; канал провайдера 6, канал хотспота 11 и т.д.
    van
    13.02.2006 15:24:00
    isp chan 3, локально (prism2) chan 7
    raulborda
    13.02.2006 15:54:00
    Твой gw IP совпадает с IP в wlan2???. ...Когда теряется соединение, попробуй проверить связь с помощью ping или traceroute на любой IP в интернете.
    van
    13.02.2006 16:01:00
    Прости, ошибся.
    raulborda
    13.02.2006 16:05:00
    Всё в порядке… Проверь пинг и трассировку, когда теряешь соединение, и вставь результаты… спасибо. Рауль.
    van
    13.02.2006 17:09:00
    mtik лог: 22:35:28 wlan2: 00:0f:ea:ed:df:b8 подключено 22:35:32 wlan2: 00:0f:ea:ed:df:b8 отключено 22:35:47 wlan2: 00:0f:ea:ed:df:b8 подключено 22:35:52 wlan2: 00:0f:ea:ed:df:b8 отключено 22:36:02 wlan2: 00:0f:ea:ed:df:b8 подключено 22:36:05 wlan2: 00:0f:ea:ed:df:b8 отключено 22:36:11 wlan2: 00:0f:ea:ed:df:b8 подключено ping 10.5.51.1 запрос времени ожидания запрос времени ожидания запрос времени ожидания запрос времени ожидания просто Atheros теряет соединение, но это происходит только во время загрузки (принудительной) в локальной сети (играю в такие игры, как CS, CoD и т.д.)
    HarvSki
    13.02.2006 17:34:00
    Какие беспроводные каналы ты используешь? Какие уровни сигнала у тебя?
    van
    13.02.2006 17:43:00
    Для канала подключения ISP 3, скорость передачи/приема: 11 Мбит/с, уровень сигнала передачи/приема: -71/-64 дБм. AP (призма-карта), канал 7.
    HarvSki
    13.02.2006 17:52:00
    Кажется, используемые каналы в порядке. А ты можешь играть в игры и т.п. или скачивать большие файлы от провайдера/из интернета по проводному подключению к MikroTik без отключения от провайдера? Извини за кучу вопросов, я просто пытаюсь исключить возможные проблемы по одной.
    van
    13.02.2006 18:26:00
    Я в порядке, скачивание идёт нормально, использую проводное соединение и беспроводное от провайдера через Mikrotik. Но как только подключаю карту Prism 2, карта Atheros просто теряет соединение (кажется, что провайдера вообще нет!). Она начинает искать его какое-то время, потом соединяется ненадолго, а потом снова теряет… И всё это повторяется снова и снова при попытке подключиться локально. Я сомневаюсь, что какие-то пакеты проходят от локальной сети к провайдеру и роуминг или что-то подобное...
    van
    14.02.2006 18:50:00
    Кто-нибудь, пожалуйста.
    van
    14.02.2006 18:50:00
    кто-нибудь, пожалуйста.
    Borage
    14.02.2006 19:21:00
    У меня была точно такая же проблема из-за помех от точки доступа на чипсете Prism 2. Я перенес точку доступа в другое место, и это решило мою проблему. Единственный совет, который могу дать, основываясь на имеющейся у меня информации, — подключить внешнюю антенну к беспроводной карте на основе Atheros и разместить её как можно дальше от антенны карт Prism 2.
